Доширак
Доширак
Балашов
30.10.2017 в 02:25:27
Левая резьба только для газовых балонов с горючим газом. Опасность представляет не одноразовое измерение давления газа. Утечку всегда можно определить мыльной пеной и по запаху. Хуже, когда неисправный датчик пламени заменяют обычным диодом с последовательно соединенным с ним сопротивлением, т.е. иммитирует исправную работу датчика. Пламени нет, а управляющий электронный блок считает, что оно есть и подает на горелку газ. Тут уж до взрыва недалеко. Или подают постоянное напряжение от батарейки на 1,5v через сопротивление 10 Ом на электромагнитный клапан, чтобы обойти защиту и подать газ на горелку. Один академик экспериментатор попытался обойти защиту на чернобыльской АЭС и как результат катастрофа вселенского масштаба.
Микитович
Микитович
30.10.2017 в 10:03:50
Доширак, Ну-у по поводу Чернобыля - это пипл-версия. А вот к чему все эти левые-правые, имитаторы и прочие суждения?
мвс
мвс
30.10.2017 в 22:32:30
Доширак написал: штуцер для измерения входного давления газа имеет такую же внутреннюю резьбу 1/8".
М 4-резьба.
Доширак
Доширак
Балашов
31.10.2017 в 01:13:03
мвс написал:
М 4-резьба.
мвс, Что-то совсем крошечное отверстие. А шаг резьбы какой? У трубной резьбы шаг строго привязан к диаметру. У метрическй шаг может быть разным.
Славик64
Славик64
Дигора
31.10.2017 в 08:31:41
Доширак, резьба М4 и в Африке М 4! И не понятно о чем тема? В первом же ответе Микитович ответил Вам {{post:6137715,Но НАФИГА.}}
10-40-99@mail.ru
Микитович
Микитович
31.10.2017 в 10:16:39
Славик64, Есть такое мнениЁ: " А ХОЧЕТСЯ ...".
Славик64
Славик64
Дигора
31.10.2017 в 10:25:14
Микитович написал: " А ХОЧЕТСЯ ...".
Что мы и видим! :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
01.11.2017 в 01:42:37
Славик64 написал: Доширак, резьба М4 и в Африке М 4! И не понятно о чем тема? В первом же ответе Микитович ответил Вам {{post:6137715,Но НАФИГА.}}
Славик64, Метрическая резьба М4 может быть с крупным шагом 0,70 мм или мелким шагом 0,5 мм.
http://azbukametalla.ru/spravochnik/metricheskaya-rezba-tablitsa-razmery-diametry-shagi-i-profil.html M10 1,5 мм; 0,5 мм; 0,75мм; 1 мм; 1,25 мм
Это у трубной резьбы один шаг на каждый диаметр.
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2017 в 08:56:40
Доширак написал: Метрическая резьба М4 может быть с крупным шагом 0,70 мм или мелким шагом 0,5 мм.
Ещё раз
Славик64 написал: резьба М4 и в Африке М 4!
А метрическая резьба, да, и крупная и мелкая бывает, но без значка "М". Я до интернета знал это, но раз он(тырнет) ключ для доказательства, то ...
Если применяется буква "М", то это говорит о том, что резьба обычная, т.е. основной шаг резьбы, для этого диаметра. В данном примере
Доширак написал: M10 1,5
у М10, да, шаг 1,5, но "1,5" писать не надо(НЕ Я ПРИДУМАЛ), это и так ясно, а вот если пушутся
Доширак написал: 0,5 мм; 0,75мм; 1 мм; 1,25 мм
то здесь уже букве"М" не место! Понятно? :)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
01.11.2017 в 13:49:32
В обозначение метрической цилиндрической резьбы входят буква М и номинальный диаметр резьбы, причем крупный шаг не указывают: М5; М56 В обозначении резьбы с мелким шагом дополнительно указывают шаг резьбы М5 x 0,5; М56 x 2 В конце условного обозначения левой резьбы ставят буквы LH, например: М5LH; М56 x 2 LH В обозначении резьбы также указывают класс точности: М5-6g Примеры чтения марок резьб: М5- 6g резьба метрическая цилиндрическая, номинальный диаметр 5 мм, с крупным шагом, правая, класс точности 6g М56 x 2 LH- 6g
  • резьба метрическая цилиндрическая, номинальный диаметр 56мм, с мелким шагом 2 мм, левая, класс точности 6g.
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/3053/4_tehn_thertezi%20-%20PDF.zip/4_tehn_thertezi%20-%20PDF/rezba.pdf
Микитович
Микитович
01.11.2017 в 14:54:51
Доширак, Совершенно по ГОСТу справедливо
