ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2017 в 07:21:42
novator64 написал: квартира - частная собственность, что хочу, то и верчу
Попробуйте кого-нибудь убить, находясь в своей квартире.
Грэй написал: если "эксперты" будут руководствоваться устаревшими Правилами - таких судья пошлёт лесом
А если не действующими применительно к конкретной ситуации, то обвинение скажет: "- Ах, какие молодцы-новаторы - и хер с ним,с трупом!"
novator64
novator64
Челябинск
24.10.2017 в 07:26:21
Микитович,
Это не N а PEN провод, он похоже сидит на корпусе щита как и положено для PEN. N провод не может сидеть на корпусе, так как в нем нет функции защиты, а служит только для работы оборудования. Допостимо заземлиться и перейти на ТТ систему. В такой системе малы токи при пробое на корпуса автомат может не отработать, везде нужны будут УЗО.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.10.2017 в 07:40:39
ВТБ!, квартира - частная собственность, что хочу, то и верчу. Электроснабжение же дома - проблема электроснабжающей компании.
Есть пара нюансов :flirt Хотеть и воротить можно что угодно, пока это не нарушает права других лиц и тогда суд будет руководствуется заключением экспертов, а они правилами.
Электроснабжение дома проблема сетивиков только до ввода в дом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2017 в 07:51:04
Aтос написал: суд будет руководствуется заключением экспертов, а они правилами
"Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности."
"*Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности."
novator64
novator64
Челябинск
24.10.2017 в 08:01:04
Aтос, граница ответственности этажный распредщит. А при обрыве PEN будут и так все корпуса распредщитов и связанные с ними проводящие части под напряжением. Так что здесь ничего не нарушается. Это система дома такая совковых времен (TN-C). TT не решит проблемы оставшихся потенциалов на корпусах распредщитов при выходе из квартиры в подъезд при обрыве нуля и нормальную работу электроприборов, что обязательно все равно сгорит.
zte189
zte189
Вологда
24.10.2017 в 08:45:26
Грэй написал: zte189, что непонятного? - заземляйте розетку, нечего проводу болтаться неприкаянным, как г. в проруби.
Грэй, кабель я сам тянул в щиток, но подключал местный электрик. предварительно читал внимательно рекомендации тут, решил, что кабель будет ждать реконструкции стояков, а пока - он заизолирован и не подключен в розетке. есть УЗО, правда электронное (Астро-УЗО вилка). В доме газ, электроплит нет, зануляться я как-то опасаюсь, хотя с виду щит выглядит аккуратно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.10.2017 в 09:25:02
zte189 написал: зануляться я как-то опасаюсь
Правильно опасаетесь.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.10.2017 в 09:26:56
novator64 написал: на корпусах распредщитов
Каких?
novator64 написал: при обрыве нуля
Где?
novator64
novator64
Челябинск
24.10.2017 в 10:28:17
СтранникXXI, Тех корпусов щитов (ведь PEN-ы прекручены к их корпусам и используются сами как проводники), которые окажутся дальше по ходу распределния энергии. Если обрыв произойдет на уличном РЩ, то все этажные щитки будут под потенциалом оборванного PEN. Если обгорит PEN в этажном щитке, то соответственно корпус этого щита будет под напряжением.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.10.2017 в 14:24:51
novator64 написал: Если обгорит PEN в этажном щитке, то соответственно корпус этого щита будет под напряжением.
Если отгорит ДО соединения с корпусом ЩЭ или ПОСЛЕ?
rip87
rip87
Ижевск
24.10.2017 в 14:38:00
А самое интересное, что никаких пенов и тн-ц там и не было с постройки дома. Интересно если можно было каким то образом перенестись в те года и сказать монтажнику что это пен, как бы он на вас посмотрел? )
