Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2017 в 19:07:52
Микитович написал: посмотрите из чего он делается, по паспорту проверьте время размыкания нормально разомкнутых контактов реле
В узм нет нормально разомкнутых контактов.
rip87
rip87
Ижевск
24.10.2017 в 19:31:00
Как громко звучит - "магистральный пен". А если этот "пен" имеет сечение 4кв.мм. по алюминию, т.е. если это не "пен" а хрен. То как быть?
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2017 в 19:38:40
rip87, обмотать изолентой, будет казаться толще.
rip87
rip87
Ижевск
24.10.2017 в 19:53:55
Radio, И изоленту взять желто-зеленую тогда.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.10.2017 в 20:08:54
rip87 написал: Radio, И изоленту взять желто-зеленую тогда.
И синие поперечные полоски на концах.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.10.2017 в 20:12:03
rip87 написал: Как громко звучит - "магистральный пен". А если этот "пен" имеет сечение 4кв.мм. по алюминию, т.е. если это не "пен" а хрен. То как быть?
rip87, что, стояковый провод - люминий 4 кв.мм.?? :eek:
Микитович
Микитович
24.10.2017 в 21:16:26
Radio написал: В узм нет нормально разомкнутых контактов.
А вы уверены??? http://meandr.ru/uzm-51m Может объясните мне каким образом включается и отключается нагрузка? Наверное или дьявол Максвелла или ХЗ. Схемочку гляньте-ка.
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2017 в 21:40:12
Микитович написал: Схемочку гляньте-ка.
Какую именно? По вашей ссылке схемы узма нет.
А вот здесь она есть:
Найдете что-нибудь нормально разомкнутое - дайте знать.
!#[https://youtu.be/9gwy22v7Bgs]
Микитович
Микитович
24.10.2017 в 23:11:05
Radio написал: Найдете что-нибудь нормально разомкнутое - дайте знать.
Даю. L коммутируется (вход-выход) НОРМАЛЬНО-РАЗОМКНУТЫМ контактом МР 25-1, а ниже - само реле (с двумя защитными диодами). . Теперь по ссылке в которой Вы ничего не поняли. Внизу есть технические характеристики, ниже- диаграмма работы, еще ниже - схема включения.
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2017 в 23:21:18
Микитович написал: НОРМАЛЬНО-РАЗОМКНУТЫМ контактом МР 25-1
Это бистабильное реле, если не дошло.
Я даже специально вставил видео, где хорошо видна его работа.
Микитович
Микитович
25.10.2017 в 01:16:19
Radio написал: Это бистабильное реле, если не дошло.
Radio, Видео - это как кино для сельского электрика. ВаабЧе то правильно называется ПОЛЯРИЗОВАННОЕ реле. И когда Вы разберетесь с принципом работы приведенной Вами схемы, поймёте зачем в цепочке VT1 - VT4 еще стоит и С1 тогда всё станет ясно. Если не разберётесь - продолжайте смотреть кино, на то оно и дано.
