СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.10.2017 в 23:15:36
novator64 написал: СтранникXXI, novator64, Вы так и не ответили
Удельное сопротивление железа 0,1 Ом/м, алюмишки - 0,028 Ом/м.
Температура контакта будет пропорциональна переходному сопротивлению контакта умноженному на квадрат тока. Где сгорит - алюминиевый провод 4мм2 или шайба толщиной 2мм под болтом будет греться? Полагаю, что в большинстве случаев начнёт прогорать шайба с болтом, а уже они будут греть дальше алюминий, оплавляя его изоляцию, пока где-нибудь что-нибудь не отвалится.
Все эти процессы увеличения переходного сопротивления PEN контакта происходят не мгновенно, поэтому УЗМ не панацея, но не стоит её недооценивать. Также нагрузки в других квартирах (телевизоры, компьютеры, эл.моторы), то же начнут "сопротивляться" при резком изменении напряжения. Считаю, быстродействия контактов реле УЗМ в большинстве случаев будет достаточным. Во входных цепях питания РЭА при открытии печатной платы частенько приходится лицезреть варистор, установленный перед входом НЧ-фильтр, конденсатор включен не напрямую к диодному мосту, а через терморезистор. Хоть эти вещи и не защитят от долговременного превышения напряжения, но вот при отрабатывании защит могут и сгодиться. Во время перенапряжения удар принимают дежурные источники питания. Заменить фильтрующий конденсатор - это меньшее из бед. И еще не факт, что именно он навернётся - для того чтобы его вспучило нужно давление. А давление в банке при кратковременном перенапряжении может и не успеть создаться. Одно дело 5-10, 15, 20 минут и другое 0,02сек. Конечно можно быстродействующие лавинные тиристоры поставить или твердотельные реле на транзисторах IGBT. Хотя может где-то и ошибаюсь. Придерживаюсь мнения, что береженого нож бережет.
novator64, Вы меня совсем запутали. Причем тут 4кв.мм.? Я спрашивал про стояковый PEN. Чтобы на корпусе ЩЭ появился потенциал, где именно должен быть обрыв PEN?
novator64
novator64
Челябинск
26.10.2017 в 12:19:54
СтранникXXI, Когда корпус ЩЭ не будет в контакте со стояковым PEN (соединенным с нейтральным проводом питающего трансформатора) - как еще объяснить? Схему нарисовать? В схеме должны фигурировать нагрузки потребителей, оставшихся подключенными к ЩЭ. Этот потенциал Un появится из-за несимметричности линейных токов нагрузок квартир и при изменении токов потребителей то же меняется. Напряжение в квартире питающейся от фазы А составит Uквартиры = Ua - Un (напряжения в формуле комплексные), и так далее для других фаз. Поэтому применение разделения TN-C-S в этажном щите ставит крест из-за двух факторов:
  1. в случае обрыва PEN-провода потенциал Un появится на корпусах приборов, если их успели уже соединить Pe-проводом с корпусом ЩЭ;
  2. здание дома с квартирами является одной электроустановкой.
Отмечу, что само по себе наличие потенциала на корпусе прибора не страшно. Страшно появление уравнительного тока проходящего, например, через газовую трубу, если дом с газом: может быть бабах и всё.
TAB
TAB
26.10.2017 в 12:34:32
novator64
Это еще почему? Арматура здания при этом вполне может иметь потенциал земли (нуля).
На этот случай должны стоять диэлектрические вставки на подключениях электрифицированных потребителей.
AlexeyL
AlexeyL
26.10.2017 в 12:53:34
novator64 написал: здание дома с квартирами является одной электроустановкой.
О! Тут мы приходим к фундаментальному противоречию. Да, технически дом с квартирами должен являться единой электроустановкой. Но в соответствии с Жилищным Кодексом и смежными законами эта электроустановка разбита на сотни независимых частей, и владельцы частей абсолютно не должны (да и не могут по причине отсутствия квалификации) согласовывать с кем-либо и между собой свои действия при эксплуатации и реконструкции этой якобы единой электроустановки.
И опаньки. "Многоэтажная деревня Гадюкино", с никому не известной системой заземления. Даже если по проекту была кошерная TN-(С)-S.
novator64
novator64
Челябинск
26.10.2017 в 13:09:10
Потому как, фактически, полы в квартирах вроде нетокопроводящие (плитка, ламинат, линолеум), на стенах в ванных плитка в комнатах обои, еще и с выравнивающими смесями и даже голые Ж/Б стены не сильно то и ток проводят, если их специально водой не увлажнят.
В свое время успел установить ДСУП, к которой подключил и стояки и ванну с раковинами кухни и арматуру самой ванной, армирующую сетку пола, поэтому как у христа за пазухой, газа к счастью нет. А если где-то и потечёт точок через кого-то, то на этот случай сработает УЗО. В моем случае, УЗО сработает без участия человека, так всё окутано ДСУП, а все металлические корпуса подключены тоже к Pe.
За 11 лет эксплуатации ДСУП в связке с УЗО в этом уже убедился. Чихать я хотел на заземление.
novator64
novator64
Челябинск
26.10.2017 в 13:19:09
TAB,Это еще почему? Арматура здания при этом вполне может иметь потенциал земли (нуля).
За 11 лет эксплуатации ДСУП в связке с УЗО в этом уже убедился. А к заземлению отношусь здесь как к плацебо, вроде бы есть, а для чего оно нужно не понятно.
Относительно появления потенциала на всех корпусах и арматурах, не переживаю, так как напряжение прикосновения в таком случае равно нулю
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.10.2017 в 13:24:06
Да всё там разделено есть Абонент Энергосетевой компании есть субабонетны, права собственности четко разграничены ПП-491.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2017 в 13:29:49
novator64, исходя из Вашего поста, получается, что опасный потенциал
novator64 написал: появится из-за несимметричности линейных токов нагрузок квартир и при изменении токов потребителей то же меняется
в случае
novator64 написал: Когда корпус ЩЭ не будет в контакте со стояковым PEN
Я Вас правильно понял? Если нет, выразите свою мысль точнее.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2017 в 13:32:14
novator64 написал: все металлические корпуса подключены тоже к Pe.
Какому? И еще вопрос: основная СУП в доме есть?
novator64
novator64
Челябинск
26.10.2017 в 13:33:12
СтранникXXI, верно
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2017 в 13:44:02
novator64 написал: СтранникXXI, верно
novator64, тогда еще вопрос: Если
novator64 написал: применение разделения TN-C-S в этажном щите ставит крест из-за двух факторов:
то в случае разделения PEN на N и PE в ВРУ здания появление опасного потенциала на корпусах домашних электроприборов невозможно?
