novator64
novator64
Челябинск
26.10.2017 в 23:55:14
TAB написал: А если потечет ток через соседа этажом ниже? Который сделал модный ремонт и сидит без ДСУПа но с полипропиленом. Вам на УЗО надо молиться в этом случае, потому как ежели оно не сработает, вам придется не у Христа за пазухой, а в тюрьме сидеть.
Не правы. И вот почему. Потому что эта ДСУП была с самого начала в виде полосы железа 25х3, приваренной к трубам ХВС и ГВС и подцепленной к ванной. Я восстановил ДСУП после замены стального водопровода на пластик, восстановив электрическое подключение всех смесителей и стояков ХВС, ГВС, которое БЫЛО и раньше ДО ЗАМЕНЫ ВОДОПРОВОДА! В тюрьме должны сидеть кто не делает восстановление заложенных в проект дома мер безопасности.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2017 в 00:02:26
novator64 написал: Я восстановил ДСУП после замены стального водопровода на пластик, восстановив электрическое подключение всех смесителей и стояков ХВС, ГВС, которое БЫЛО и раньше ДО ЗАМЕНЫ ВОДОПРОВОДА! В тюрьме должны сидеть кто не делает восстановление заложенных в проект дома мер безопасности.
Кого-то это мне напоминает...
novator64
novator64
Челябинск
27.10.2017 в 00:06:53
TAB написал: novator64 написал: В свое время успел установить ДСУП, к которой подключил и стояки и ванну с раковинами кухни и арматуру самой ванной, армирующую сетку пола, поэтому как у христа за пазухой
Серьезно так думаете?
А что нужно человеку, чтоб его ударило током? Напряжение нужно чтоб к нему было приложено. Напряжение - разность потенциалов. Скажите в моем случае, где может возникнуть разность потенциалов, если всё в ванной перемкнуто накоротко проводами по 4мм2 каждый?
novator64
novator64
Челябинск
27.10.2017 в 00:17:16
TAB написал: Потому как, фактически, полы в квартирах вроде нетокопроводящие (плитка, ламинат, линолеум)
Ясно. Значит УЗО 30 мА вообще не нужны.
Почему не нужны, они защитят если пойдёт утечка, в случае если стены сырые. Но УЗО - это потеря места. Я ставлю дифавтомат, поскольку в нём и дифференциальная защита + токовая отсечка и тепловой расцепитель. Тем самым я и провод от перегрева и КЗ защищаю.
TAB
TAB
27.10.2017 в 00:33:11
novator64
А другие не восстановили
У вас она не возникнет. Она возникнет у остальных, когда потенциал вашей аварии будет вынесен на все здание.
Диффавтомат экономит место в случае одной (выделенной) линии. На группе линий УЗО + АВ экономнее.
novator64
novator64
Челябинск
27.10.2017 в 00:47:08
TAB написал: А другие не восстановили
От них ко мне то же может прилететь напряжение по воде, с какого-нибудь водонагревателя, несоединеного с PEN. Но я выживу.
TAB написал: Скажите в моем случае, где может возникнуть разность потенциалов, если всё в ванной перемкнуто
То же не возникнет, по причине выноса на все здание, не будет разности потенциалов. Но потенциал на здание не может быть вынесен, поскольку все электрооборудование у меня занулено. Для этого ноль, идущий проводом 35мм2 на стояке поднять надо до опасной величины.
novator64
novator64
Челябинск
27.10.2017 в 00:54:32
TAB написал: Но УЗО - это потеря места. Я ставлю дифавтомат
В такой схеме вы не защищаете каждую линию провода от перегруза. Все линии должны быть защищены от перегруза и КЗ.
Поставьте дифавтомат на группу линий. Каждую линию защищайте отдельным автоматом в зависимости от сечения провода. Такая схема обладает селективностью - если не отработает отходящий автомат, отработает общий, согласно ВТХ.
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2017 в 01:03:57
novator64 написал: В такой схеме вы не защищаете каждую линию провода от перегруза.
Лолшто? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2017 в 07:34:28
novator64 написал: Такая схема обладает селективностью
Спуститесь с высот большой энергетики на бытовой уровень: применяя "обычные" серии модульных автоматов селективность в общем случае обеспечить нельзя.
rip87
rip87
Ижевск
27.10.2017 в 08:12:01
Radio написал: то на корпусе щэ ничего не возникнет, т.к. он будет от всего оторван.
А если квартирные нули прикручены к щиту?
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2017 в 08:49:30
rip87, оторвать к чертовой матери. Или так оставить.
