Майя1285
Майя1285
20.10.2017 в 18:33:46
Уважаемые форумчане, добрый вечер. Закончен ремонт, но радости нет. Причиной тому ужасный запах канализации.
Переносили унитаз на пару метров ( должен был быть за стенкой, в соседнем туалете, там стояк), все скрыли в инсталляцию. Был запах и в самом стояке, но, запенили где трубы снизу, и он прошел. А вот в инсталляции остался. Несет прямо теплым канализационным воздухом из кнопки инсталляции. Причем, не каждый день. Вода в унитазе самом есть. Почитав форум, понимаю, что срывает гидрозатвор. Только где? Все трубы зашиты в инсталляции, получается. Решит ли проблему установка небольшого люка в инсталляции или нет? Прикладываю картинки, чтобы было понятно ,о чем речь. Может, кто порекомендует ГРАМОТНОГО сантехника ( Москва, Бабушкинская)? Буду признательна.
Спасибо!
EV.SA
EV.SA
20.10.2017 в 19:22:29
Сделайте пжл фото стояка канализации и и шахты (люк)
@fev.santeh Инста
Майя1285
Майя1285
20.10.2017 в 20:17:09
Фото стояка см ниже, а шахты (люк) -так его пока нет:( я вот думаю : спасёт ли ситуацию, если его сделать?
EV.SA
EV.SA
20.10.2017 в 23:41:44
Майя1285 написал: спасёт ли ситуацию, если его сделать?
Нет ...к сожалению ....первично -нужно сделать видеоинспекцию ,станет ясно . Но прогноз плохой ....те дЕбилы ,кто делал Вам сантехнику(судя по фото) ,могли скрыть многое.....
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
21.10.2017 в 10:40:40
.> Может, кто порекомендует ГРАМОТНОГО сантехника ( Москва, Бабушкинская)?
Майя1285,Вам скорее плиточник нужен, плитку вскрыть и восстановить
Если "несет теплым воздухом"...тут как бы визуальным осмотром явно не обойтись и масштаб без вскрытия не понять, а вскрывать должен тот, кто восстановит, соответственно плиточник нужен вам. Потом фото сюда и будет видно что к чему. Вот такая дорожная карта
нет, не верно, если бы гидрозатвор - кнопка ни при чем
Майя1285
Майя1285
21.10.2017 в 17:41:14
EV.SA написал:
EV.SA, Так все плохо? :(
bc----
bc----
21.10.2017 в 19:58:13
Если вот прямо "несет теплым воздухом", но протечек при этом нет, есть у меня сильное подозрение, что часть стояка собрана без уплотнительных прокладок. В этом случае герметизировать снаружи. Но вот сперва туда подлезть надо, так что однозначно часть стенки придется разбирать. При этом надо понимать, что при таких вводных данных гарантировать результат сложно.
