#330303
Добрый день.
Задачка проста, имеется стена в комнате длинной 5 метров, по центру окно 2,5 м., от угла к окну через всю стенку тянутся трубы отопления к чугунной батарее, которая находится на уровне окна, но учитывая ее 3 колена (чугун), под самим окном находятся все сантиметров 40 ее длинны.
Если убрать это безобразие, т.е. батарею из под окна и перенести в угол, не произойдет ли страшного? (замерзание, запотевание окон).
По сравнению с размерами окна 2,5 м , размер батареи пугающе мал (40 см), сейчас с окнами все нормально, не замерзают, не потеют, но и топят у нас на отлично.
Батарея поставлена, чтоб подогревать воздух, поступающий из щелей окна. Что у вас будет с вентиляцией, додумывайте.
2lops
мож и ничего не будет, а мож и будет. абстрактно никто ничего не скажет. Кстати, при раздумьях не забудьте добавить к мощности радиатора нагрев помещения от труб (5 метров по горизонт) - глядишь полкиловатика и набежит
2Luddit
А при стеклопакетах вентиляция с естественным побуждением вааще не работает . Радиатор отопления - один из вариантов компенсации теплопотерь помещения . А ведь еще есть "теплые полы", "теплые стены" ......
