Senjo
Senjo
23.10.2017 в 00:42:48
Всем привет! Встал вопрос выбора хорошего клея для поклейки плитки в ванну.
Сама плитка кафель, размером 60х30, это на стену, на пол возможно керамогранит (пока под вопросом) средних размеров или снова кафель.
Особенность всего этого в размере плитки (60х30, т.е. не маленькая) и то, что на стены и пол будет нанесена гидроизоляция weber.tec 822 (в виде мастики), углы будут проклеены гидроизоляционной лентой weber.tec 828
Одна из стен выполнена из ГВЛ.
Изначально планировал и дальше придеживаться этой марки и взять клей weber.vetonit easy fix, но дернуло позвонить им на горячую линию с этим вопросом, после чего посоветовали брать самый дорогой клей, который около 700р за мешок (ultra fix). Обосновывали что у клеев рангом ниже, меньше химии в составе, и соответственно есть риск худшего сцепления с нанесенным слоем гидроизоляции.
Почитал описание клея, показалось что в моем случае это дикий оверкил, клей предназачен для поклейки всего и вся, где только возможно (внутри и снаружи), любого веса и чуть ли даже не зимой. Соответственно и цена.
Вот и думаю, заморачиваюсь ли я не стоит переплачивать за то, что не имеет смысла, или озадачиться все-таки стоит?
В СПб в качестве плиточного клея очень популярен Plitonit B, стоит не дорого. Думаю в его сторону или в сторону weber.vetonit easy fix, weber.vetonit granit fix
Кто что думает?
form
form
23.10.2017 в 01:02:40
я думаю правильно посоветовали, а плитонит б я уже тут делал пост как с него плитка отваливалась, хотя клей свежак и место в туалете на гкл. разница 300-400 рублей не стоит пробитой головы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2017 в 01:05:28
Senjo, плитонит идёт по гидроизоляции? "Чем мех дороже, тем лучше"! Экономия может выйти боком
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2017 в 01:07:42
Senjo, а если Вы посмотрите в ценовую категорию как ardex, mapei, то что тогда скажите?
Senjo
Senjo
23.10.2017 в 01:29:28
form, гм, может подделка под плитонит? Потому что в СПб он действительно очень массовый продукт. Хотя, справедливости ради скажу, что результаты ремонтов я не знаю, вижу только что его бригады массово закупают. Знакомые клеили плитку вообще на какой-то Геркулес, самый дешевый клей. Без проблем держался несколько лет.
Посмотрел ролик про ultra fix и почитал описание на самом сайте, создается впечатление что он больше подходит для крупных помещений, типа торговых залов, с высокой проходимостью, нагрузкой и перепадами температур.
Пока склоняюсь к granit fix
А вот описание ultra fix
видно что клей для усиленной нагрузки.
dmitrovski, про плитонит не знаю, у них на сайте ничего не сказано про этот клей и совместимость с гидроизоляцией.
dmitrovski, ценовая категория не показатель, дорого не значит круто, в этом я убедился когда покупал инструменты для ремонта. Можно взять очень крепкий середнячок по вменяемой цене. Не хочется переплачивать за бренд и работу маркетинового отдела.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2017 в 01:35:40
Senjo, смотря как часто работать инструментом и какое качество требуется. А середнячок он для среднего качества
Грэй
Грэй
23.10.2017 в 06:24:36
Senjo написал: Знакомые клеили плитку вообще на какой-то Геркулес, самый дешевый клей. Без проблем держался несколько лет.
это наш клей, из Новосибирска. Я в основном работаю Геркулесом. "суперполимер" по 218 рублей за мешок, цепляет за гидроизоляцию - через 5 лет не смог оторвать.
genuimous
genuimous
23.10.2017 в 08:50:03
Клеил на плитонит с, держит капитально.
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2017 в 09:19:10
Senjo написал: Потому что в СПб он действительно очень массовый продукт. Хотя, справедливости ради скажу, что результаты ремонтов я не знаю, вижу только что его бригады массово закупают.
у мну в подмосковном городе все на затирку швов церезит берут,потому что он есть во всех магах,и у каждого продавана есть сертификат,типа обучение по работе этой затиркой прошел,марку других затирок надо напрягаться и искать,и мало кто в этом из отделочников и тем более заказчиков заинтересован Senjo,сделайте проще:купите 1 мешок ультрафикса и зашпатлюйте на сдир вашу ги,тем самым создадите хорошую адгезионную прослойку,а укладку делайте на гранит фикс
пс сосед на стройбазе близ столицы работает,говорит самые большие продажи плиточных клеев через них проходят марки Литокол
Senjo
Senjo
23.10.2017 в 10:33:56
Грэй, что и требовалось доказать. Продукт не обязан быть дорогим, чтобы быть качественным. Но в СПб его нет :/ genuimous, plitonit c по стоимости почти такой же как vetonit profi plus, даже дороже :) Так что не сэкономишь :/ FARAON7575, вы правы, я забыл еще учесть доступность этих клеевых составов, посмотрел сейчас, ultra fix есть в очень ограниченном количестве, нашел только в петровиче, суммарно 15 мешков раскиданных по всем (!) базам города. Есть модификация ultra fix winter, но это не то, он предназначен для работы в сниженных температурных условиях.
Так что из доступным веберов и самых дорогих есть только profi plus. Что скажете на счет granit fix? На самом сайте они пишут "Отлично сочетается с гидроизоляцией weber. tec 822." Я вот и думаю, если уж сам производитель заявляет ))) Да и во многих рекламных роликах их компании фигурирует именно он.
Senjo
Senjo
23.10.2017 в 10:44:13
Бггг, позвонил в Петрович, ultra fix выведен из ассортимента до следующего лета, т.к. зима, поэтому они предлагают utra fix winter, у которого рабочая температура -10+10. Видимо не знают люди, что клеить плитку можно внутри помещения, где нормальная температура +18+20 градусов :/
