Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 20:05:42
День добрый! Завтра электрик собирает щиток. Схема такая. В подъездном щитке автомат на 63а и узо на 63а / 100 ма В квартирном щитке вводной автомат на 63а и после него реле напряжения Digitop МР-63. Фазу он подводит кабелем 10кой, а ноль подводит от планки кабелем 2,5кв. Говорит, что силовой нагрузки на нем нет. Он только для питания и работы экрана реле. Все правильно? Или на ноль надо тоже 10ку использовать? И еще вопрос, на розетки проводка разведена кабелем 2,5, а автоматы поставили на 20а. Покупал электрик. Я настоял, на замене автоматов на 16а, так групп много, а на розетках написано 16а. Согласился оставить автоматы на 20а, только на сплитах (каждая сплит на своем автомате) стирки (дифавтомат 20а/30ма), посудомойка (20а/30ма), так как они уже куплены и не дешевые, а нагрузка на них постоянная и расти не будет. Простите если немного сумбурно. Спасибо!
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 20:17:16
Десятку на N реле подводить не обязательно.
20А автоматы и на сплиты с со стиралкой и посудомойкой были на фиг не нужны. На стационарное оборудование можно оставить.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 20:22:55
Электрик ЦЦ написал: Десятку на N реле подводить не обязательно.
Электрик ЦЦ, Спасибо! Не были нужно, но если уже есть оставлять? Защитят ли они теперь что-нибудь так как слишком мощные?..
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 20:24:30
Kerner.Pro написал: Завтра электрик собирает щиток. Схема такая. В подъездном щитке автомат на 63а и узо на 63а / 100 ма В квартирном щитке вводной автомат на 63
Автомат 63А в этажном щите чье творчество?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 20:29:53
Kerner.Pro написал: Не были нужно, но если уже есть оставлять?
Можно оставить.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 20:31:42
Электрик ЦЦ, Эээ, ну скорее мое.. :confused:
Я просил, чтобы можно было выключать все в квартире, кроме холодильника. Он сидит на отдельном автомате 20а. Кабель 2,5. И чтобы можно было полностью обесточить квартиру, для этого автомат в подъезде.. Там же и узо на 100ма. А что не так с автоматом на 63 в этажном щитке? Там уже стоял такой автомат от завтройщика? Поменял на легранд... В итоге да, два автомата на 63 а. один в подъезде другой в щитке дома
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 20:41:32
Kerner.Pro написал: А что не так с автоматом на 63 в этажном щитке? Там уже стоял такой автомат от завтройщика?
Ну, ежели от застройщика... Ввод сделан отдельными проводами по 10кв.мм или кабелем 3х10? Если отдельными проводами, то прокатывает десятка под 63А автомат.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 20:46:43
Электрик ЦЦ, Да, со щитка в подъезде идет кабель 3*10. Гост ввг-нг. А надо было мощнее?..
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 20:58:28
Kerner.Pro написал: Да, со щитка в подъезде идет кабель 3*10. Гост ввг-нг. А надо было мощнее?..
Если верить таблице 1.3.4, допустимый длительный ток для данного кабеля всего 55А.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 21:03:52
Меняйте автомат. И лучше на 40А. Его хватит, поверьте.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 21:14:55
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
