ZooZoo
ZooZoo
24.10.2017 в 00:13:44
Kerner.Pro написал: 4 кондера - 4 автомата по 20А
достаточно 10-16А
Kerner.Pro написал: 1 посудомойка - 1 дифавтомат 20/30мА
достаточно 10-13А
Kerner.Pro написал: 1 стирка -1 дифавтомат 20/30мА
достаточно 10-13А
Kerner.Pro написал: 1 варка - 1 кабель 6х,5- один автомат 32А
м.б. 5х6? если 3 фазное подключение, то 3Р АВ 10-16А. но у вас ведь однофазное? зачем такой кабель?
Kerner.Pro написал: 1 духовка - 1 кабель 3х2,5- один автомат 20А
достаточно АВ 16А
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
24.10.2017 в 00:17:04
**ZooZoo достаточно 10-16А
достаточно 10-13А
достаточно 10-13А
Да, вот уже куплено. Эти я согласился оставить, так как там гарантированно не будет большой нагрузки.
На, все розетки тоже были куплены 20А, но электрик за свей счет поменял на 16А
Опечатался 3*6. Уже исправил
достаточно 10-16А
Тоже согласился оставить, так как на нем только духовка
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.10.2017 в 00:19:18
Kerner.Pro написал: Можно допустим две группы розеток посадить на один автомат 16а и одно узо?
Да, можно на один АВ. А УЗО вообще достаточно штуки 3 на всю квартиру.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.10.2017 в 00:24:40
Kerner.Pro написал: 14 кабелей от розеток - 14 автоматов по 16А
Сделать 7 групп. Загнать по 2 кабеля в 1 автомат.
Оставить как есть.
Kerner.Pro написал: 1 посудомойка - 1 дифавтомат 20/30мА 1 стирка -1 дифавтомат 20/30мА 1 варка - 1 кабель 3х6- один автомат 32А
Оставить как есть.
Kerner.Pro написал: 5 групп света -5 автоматов по 10А
Жесть. Сократить до 3-х
Все что не имеет диф.защиты, распихать под 2-3 УЗО.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
24.10.2017 в 00:24:55
Понял. Тогда 1) В подъезде поставлю 40А автомат 2) Посажу на один автомат пару групп, освобожу место 3) Добавлю еще 3 узо 4) Кабель ПВС тогда оставлю Еще раз спасибо за все!
Рано отписался. Сделаю все по Вашему последнему посту
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2017 в 00:29:43
Kerner.Pro написал: Добавлю еще 3 узо
Вам всего хватит трех УЗО.
Kerner.Pro написал: Кабель ПВС тогда оставлю
Да коль выбора нет, то ничего страшного. Что уж теперь...
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
24.10.2017 в 00:32:57
MaSeVi написал:
MaSeVi, Так те что есть у меня по 20А. Я так понял поменять их. Если получится, тогда так и сделаю
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
24.10.2017 в 00:35:14
**MaSeVi [написал
MaSeVi, Ну, можно еще вытащить их, они по потолку. Правда тогда придется еще одно отверстие бурить. Правда штробы от потолка уже заделаны
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2017 в 00:49:51
Kerner.Pro написал: Ну, можно еще вытащить их, они по потолку.
Если есть возможность - замените. Нет, ну вот так сложилось: будет работать...
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2017 в 07:40:26
MaSeVi написал: есть возможность - замените. Нет - ... будет работать...
Мучительно пытаюсь понять в чем подвох.
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2017 в 07:42:47
Radio, Оно Вам надо?)))…
