Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 21:17:48
Электрик ЦЦ написал:
Kerner.Pro написал: Да, со щитка в подъезде идет кабель 3*10. Гост ввг-нг. А надо было мощнее?..
Если верить таблице 1.3.4, допустимый длительный ток для данного кабеля всего 55А.
Электрик ЦЦ, Да, всего 55а.. Вводной в подъезд еще не покупали, а в квартиру уже поставили на 63а. Тогда в подъезд поставлю 40а. Спасибо, за все ответы!
ПС. Квартира без газа. Все электро
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 22:31:49
Kerner.Pro написал: ПС. Квартира без газа. Все электро
Квартиры с электроплитами себя и под 32А вводным не плохо чувствуют. С кондеями, посудомойками и прочим. Были такие в работе. Еще ни кто на отключения вводного АВ не жаловался.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 22:56:16
Электрик ЦЦ, Чувствую, что со щитком у меня проблемы.. 1) Дифавтомат только на стирку и посудомойку 20/30 мА. И общий 63/100 мА. При том, что груп около 20ти..Кабеля проложены правильно (2,5 розетки, 1,5 свет одножильные), но на варку и духовку многожильные и оставлены только хвосты (длинные) Электрик настоял, что они подключаются к приборам. Розетки получается защищены только общим узо на 100 мА.. Хорошо хоть поменял все автоматы на розетки на 16а На духовку кабель заложить в штробу? (уточнил, что у моей духовки вилка) или сделать накладную розетку (кабель 3*2,5) Спасибо, за Ваши советы!
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2017 в 23:10:10
Kerner.Pro, диффавтомат на СМ и ПММ замените на УЗО 40А и два АВ 16А, если это, конечно, возможно. На т.н. стационарную технику УЗО не нужны. Но коли есть возможность, почему нет. А что за кабель а-ля многожильный, на духовку и варочную? Не ПВС случаем? Можете уточнить?…
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 23:17:14
MaSeVi написал: Kerner.Pro, диффавтомат на СМ и ПММ замените на УЗО 40А и два АВ 16А, если это, конечно, возможно. На т.н. стационарную технику УЗО не нужны. Но коли есть возможность, почему нет. А что за кабель а-ля многожильный, на духовку и варочную? Не ПВС случаем? Можете уточнить?…
MaSeVi, Уже стоят в щитке. Насколько критично оставлять?.. Можно настоять на замене. Сильно конфликтовать не хочется, электрик уже поменял за свей счет 14 автоматов с 20ти на 16ти А.
MaSeVi, Да.. :(
ПВС 3х6 и ПВС 3х2,5 ГОСТ По 15м Это совсем плохо?....... Уже все в штробах и закрыто штукатуркой..
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 23:20:03
Kerner.Pro написал: 1) Дифавтомат только на стирку и посудомойку 20/30 мА
Один на на оба потребителя?
Kerner.Pro написал: При том, что груп около 20ти..
Хотелось бы взглянуть на список. Там наверняка можно из 20 сделать 12-15 и место по УЗО освободить. Щит на сколько модулей?
Kerner.Pro написал: но на варку и духовку многожильные и оставлены только хвосты
На варку - как правило, "хвост". На Д/Ш розетку. Можно и накладную. Марка кабеля какая? Нутром чую, ПВС... Для стационарной проводки не предназначен. По хорошему, переделать. С другой стороны, практика показывает, что нормальный ПВС лежит себе стационарно гораздо дольше, чем заявлено производителем. Я вот, 20-ти летний ПВС наблюдаю, в открытой проводке. Отлично себя чувствует.
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2017 в 23:21:04
Kerner.Pro написал: ПВС 3х6 и ПВС 3х2,5 ГОСТ По 15м Это совсем плохо?.......
Это нормально.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2017 в 23:22:14
Пока отвечал, опередили)
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2017 в 23:23:00
Kerner.Pro, Электрик поменял за свой счет, но в имя опыта и устранения своих ошибок, пробелах знаний и нежелания учиться. Если ПВС проложен, то что уж теперь - работать будет, куда он денется.
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2017 в 23:26:51
Электрик ЦЦ написал: Я вот, 20-ти летний ПВС наблюдаю, в открытой проводке. Отлично себя чувствует.
Это вполне объяснимо. С чего ему чувствовать себя плохо, если он сделан из того же самого, что и более другие кабели? Лежит себе спокойно, никто его не трогает.
Электрик ЦЦ написал: нормальный ПВС лежит себе стационарно гораздо дольше, чем заявлено производителем.
Производителем заявлена всего лишь формальная цифра согласно ТУ, не имеющая ничего общего с фактическим сроком. На моем холодильнике тоже написано, что срок службы 5 лет. Так ему 15, это я должен уже третий доканывать? :) И тот пвс, который у него втыкается в розетку, тоже жив-здоров.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
23.10.2017 в 23:29:26
Электрик ЦЦ, Нет, два отдельных. На посудомойку один 20/30 мА, а на стирку отдельный 20/30мА.
Электрик ЦЦ, 5 групп света на 5 автоматов по 10 А В каждой комнате по 2-3 группы розеток.Тут надо оговориться, что разводка без распаек, через розетки, не более 3 розеток в группе. НА каждую группу свой автомат 16а. Автоматы на кондеры, 4 шт, на варку, духовку, и два диф автомата Щит на 30 групп вроде. Верхний ряд занимает реле напряжения, два диф автомата и три автомата
А на что еще нужно узо? Марка ПВС 3х2,5 ГОСТ написано в накладной. Чем это грозит? Настоять на переделке?
ПС: что-то я тут с цитатами наворотил..
