27.10.2017 в 00:18:42
Здравствуйте. Нужен совет по установке перегородки из гипсокартона по деревянным перекрытиям. Дано: народная стройка, балки 20 на 15, по ним лаги 7-8 см толщиной, досчатый пол, который хочу застелить фанерой с последующей укладкой ламината/линолеума и пр. Перегородка будет проходить вдоль балок (поперек лаг), старая перегородка опиралась на лаги. И собственно вопрос: насколько правильным решением будет установить перегородку прямо на уложенную фанеру? либо стоит отвязаться от непосредственно пола и поставить перегородку на лаги?
27.10.2017 в 06:03:28
Поставить на фанеру - лучшее решение, т.к. фанера тоже участвует в распределении нагрузки.
27.10.2017 в 06:05:14
petrovichGT написал: либо стоит отвязаться от непосредственно пола и поставить перегородку на лаги?
Боже упаси, ни в коем случае!
27.10.2017 в 09:32:33
petrovichGT, ответ на ваш вопрос можно посмотреть у Кнауфа, большого гипсокартонщика, по этой ссылке
27.10.2017 в 11:01:14
для наглядности
Будут ли проблемы с звукоизоляцией в данном случае?
Обратите внимание, что на всех схемках гипсокартон никогда не опирается (не ставится) непосредственно на основание.
Это я понимаю, планирую самую легкую перегородку С111. Нагрузка минимальная, только дверь. Ранее на этом месте была перегородка из дюймовок в 3 слоя (итого 7-8 см) плюс штукатурка.
27.10.2017 в 11:23:30
petrovichGT, Вот как раз такой случай у соседа на 5 этаже. Я еще вначале ремонта обратил его внимание на этот косяк "мастеров". Они сделали сплошной пол по новым лагам из 22-го листа ОСБ и на него поставили перегородки. Что в итоге? Шаги по полу в одной комнате прекрасно слышны в соседней. Кроме этого стены постоянно вибрируют. Наглядно. На стене висит лазерник, чертит линию по другой стене. Ходишь по полу - линия лазерника дрожит. . Правильно. Перегородки ставятся на перекрытия, на свою прочную лагу. Комнатные лаги не привязываются к перегородкам.
27.10.2017 в 18:56:06
petrovichGT, когда черновой пол - доска и фанера участвуют в распределении нагрузки, то суммарная толщина перекрытия получается больше, соответственно, несущая способность перекрытия больше. Для шумоизоляции под перегородку кладётся упругая (демпферная) подкладка - её нарисовал красным.
27.10.2017 в 19:49:25
Грэй, То есть прямо на лакированный паркет (линолеум, ламинат, плитку)? Вы бы хотя бы учебники когда нибудь почитали, как ПРАВИЛЬНО строятся деревянные дома. А то что Вы рисуете - это как раз и есть - по быстрячку.
27.10.2017 в 20:51:36
Опирание внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия
"Перегородки должны опираться на черный пол"
27.10.2017 в 21:05:42
Микитович написал: petrovichGT, Вот как раз такой случай у соседа на 5 этаже. Я еще вначале ремонта обратил его внимание на этот косяк "мастеров". Они сделали сплошной пол по новым лагам из 22-го листа ОСБ и на него поставили перегородки. Что в итоге? Шаги по полу в одной комнате прекрасно слышны в соседней. Кроме этого стены постоянно вибрируют. Наглядно. На стене висит лазерник, чертит линию по другой стене. Ходишь по полу - линия лазерника дрожит. . Правильно. Перегородки ставятся на перекрытия, на свою прочную лагу. Комнатные лаги не привязываются к перегородкам.
Микитович, мда, дрожание лазера причина других называть бокопорами :) , дорогой друг, на капитальную стену вешаешь нивелир, любая вибрация в здании, даже при закрывании двери этажем ниже, молчу за перфоратор, работать с нивелиром не возможно, Вы из тех, кто Самый умный, остальные бокопоры? И как можно сравнивать бетонные полы с деревянным перекрытием, в весе выигрываем, в чем то теряем, так было всегда, мне недавно заказчица тоже как Вы, мол, полы гуляют, деревянное перекрытие не может обладать жескостью бетонных полов
27.10.2017 в 21:40:34
dmitro+ написал: деревянное перекрытие не может обладать жескостью бетонных полов
Совершенно с Вами согласен. Но установка как рисует Грэй противоречит тому что он приводит в справочнике. Может мне одному так кажется? Кроме всего может советское время и было застойным, но тогда строителей хоть в ПТУ натаскивали.
