#6162016
Mazayac написал:
не может радиатор в двухтрубке быть полностью прогретым.
Может ...мы просто о разных вещах говорим .А то ,что будет разница подача -обратка это дураку ясно .Только если не будет нормального расхода носителя ,эта разница будет значительна.
@fev.santeh Инста
EV.SA, разница температур между подачей и обраткой 15 градусов - это равномерно прогретый радиатор?
Mazayac написал:
а если полностью прогрета только одна секция в радиаторе из 12 -это равномерно прогретый радиатор ?
@fev.santeh Инста
EV.SA написал:
Это неграмотный монтажник, который перепутал подачу с обраткой.
Inch1964 написал:
вот и я про тоже
какой то косяк скорее всего в этой теме
@fev.santeh Инста
Inch1964 написал:
EV.SA написал:
Inch1964, вот эта картинка впринципе почти соответствует моим радиаторам. Но опять же подача подключена к выводу, ближе к середине, оттуда поднимается тонкой трубкой наверх, но думаю устройство радиатора всем известно. Опять же когда сливали обратку в канализацию, то радиаторы полностью были кипяточные, даже трубы под полом чувствовались
Отвод обратки сливал, идёт нормальным напором
gigant22rus написал:
Это другое, это давление в системе. А чтобы была циркуляция нужно не давление, а ПЕРЕПАД давления.
Если у Вас радиаторы греются так же как на вышеприведенной картинке и подача с обраткой не перепутаны, значит уже на источнике опрокинулся перепад давлений.
это не показатель правильности подключения радиатора
А вот это уже плохо и не понятно .Если на этом же стояке у соседей всё нормально ,значит перепад давления в стояках присутствует .
Может все же проверить подключение радиатора? Еще раз .И посмотрите у них расход на счетчике.
@fev.santeh Инста
Inch1964 написал:
так пишет ,что у соседей всё нормально
@fev.santeh Инста
Вчера поднялся к соседям, у них радиаторы намного меньше, вместо двух панелей одна, и по размеру меньше, расход посмотрел 0.088
Может перекрестный мультиплекс поставить или попробовать трубы удлинить и проверить все варианты подачи и обратки. У соседей расход даже меньше. Значит циркуляция хорошая.
В идеале бы и перепад измерить ...
EV.SA написал:
Может там стояк по Тихельману сделан. На средних этажах могла опрокинуться циркуляция. Известная болезнь разбалансированной попутки по Тихельману.
Что будет показывать теплосчетчик при циркуляции шиворот-навыворот - непонятно.
Inch1964 написал:
на сколько помню ,эльф выдает ошибку
@fev.santeh Инста
Некоторые теплосчетчики 0 показывают при обратной циркуляции. Но тут то 0.1 ...
SergSB написал:
Не спорю.
Но если общий стояк сделан по схеме Тихельмана, как на нижеприведенной картинке справа вверху, то на средних этажах, может периодически опрокидываться циркуляция в разные дни и время суток (давление в стояке подачи становиться меньше, чем в стояке обратки или сравнивается) или циркуляция практически полностью останавливается.
Да еще часто встречается, что на основании стояков застройщик вместо АРПД установил обычные балансировочники, что приводит к разбалансировке ещё и между разными стояками
Ну вот, на улице похолодало. Температура подачи автоматом поднялась до 47 градусов(стоит компьютер Данфос, как сказали в УК), но и проток воды упал до 0.07
gigant22rus, ну так если по стоякам у кого-то «короткое замыкание» с помощью шаровых кранов - увеличение температуры не обязано исправлять его последствия. Увы.
Mazayac написал:
Mazayac, не пойму при чем здесь чьи-то краны? По шахте стояк и на каждом этаже отводы на квартиры, в самом начале же есть фото как все устроено. Не пойму почему при повышении температуры подачи уменьшается проток воды через квартиру
есть еще подозрение на неисправный балансир, бывали случаи такого?
В вашем доме, скорее всего, просто разбалансированная двухтрубная система. Проблема в этом.
Inch1964 написал:
Inch1964, ну значит лучшего уже не добиться
При том, что балансирами и добиваются необходимого расхода. Для упрощения представьте, что на весь стоквартирный дом должен подаваться расход во все квартиры одинаково по 0,6 м3/час. Т.е. на весь дом делается расход 0,6*100=60 м3/час.
Но из-за того, что система разбалансирована, в некоторых квартирах расход будет 3 куба/ч, а в других только 0,1 м3/час, хотя в каждой квартире расход должен быть строго регламентированный. А тем квартирам, где расход значительны выше регламентированного, это фиолетово, так на стоимости оплаты тепла этот завышенный расход не сказывается.
Вот при чем здесь чьи-то краны.
Расход воды прямо пропорционален мощности батареи. Те чем выше расход - тем больше ее теплоотдача. Второй показатель - это температура подачи. Если она увеличилась, а расход упал, то у Вас не стало в квартире теплее, а только холоднее, тк теплопотери выросли. Если по всему дому 0.07, то УК должна разбираться почему так мало. Если есть жители где расход огромный, то разобраться должны с ними.
Inch1964 написал:
Inch1964, так шаровым краном ведь не балансируют
Тем более сейчас в Сочи похолодало до 5-10 градусов. Отопление действительно сейчас важно. Хорошее время чтобы разобраться в проблеме.
Балансиры должны быть в подьезде в общем стояке на каждую квартиру.
УК бездействует, говорят что ходили по всему стояку и прикручивали балансиры, спросил у пары знакомых, говорят никто не приходил. Да и прикручивать то нужно согласно расчету, а не на глаз
Конечно не балансируют.
У шарового крана гидросопротвление на уровне сопротивления трубы (т.е. очень малое). И падение давления на нём не будет практически никакого.
А у балансировочного клапана гидросопротивление намного выше. И обычно в гидравлических расчётах на балансировочных клапанах проектируют падение давления не менее 3 кПа.
А теперь представьте, что кое где вместо балансировочных клапанов установили шаровые краны. Теперь понятно, что такая система уже не сможет правильно функционировать? Это как на машину поставить квадратные колеса и хотеть, чтобы она нормально ехала.
SergSB написал:
SergSB, балансиры в квартире, посмотрите фото, так сделано во всех квартирах
