gigant22rus
gigant22rus
Новороссийск
14.11.2017 в 14:43:06
Но тепла в квартире как не было, так и нет, прошлую зиму постоянно подогревались сплитом, т.к. при одном отоплении температура в квартире 17-18 градусов была. Когда у радиатора только процентов 30 горячие, то я считаю что если бы они были полностью горячие, и у себя в квартире тоже как и верхние этажи, жил бы с открытыми окнами
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2017 в 14:54:28
gigant22rus написал: Но тепла в квартире как не было, так и нет,
Чтобы в квартире было тепло, от ОП должно поступать такое же количество тепла, какое теряется при теплопотерях.
Типы систем, "равномерность" прогрева радиатора, температурные режимы ОП - тут совершенно не при чем.
Может при строительстве были косяки и тепловые дыры допущены, может мощность ОП неверно рассчитали или застройщик скроил. Может ТСО не выполняет свои обязательства по графику. Может ИТП дома неверно работает. И еще может быть много причин.
Так что гонитесь не за иллюзорной и несбыточной "равномерностью", а за температурой в помещениях по нормам. Кстати, какая температура у Вас в помещениях? Вполне возможно, что температура соответствует нормам. В многоэтажке, никто не обязан Вам делать температуру в помещениях +26-28 градусов, это не частное домовладение.
gigant22rus
gigant22rus
Новороссийск
14.11.2017 в 14:58:11
Сейчас расход при всех трёх открытых радиаторах равен 0.104. Видимо УК подрегулировала
gigant22rus
gigant22rus
Новороссийск
14.11.2017 в 15:02:49
Inch1964 написал:
Inch1964, а я и не гонюсь за температурой 26-28 градусов, заходишь к соседям напротив, так у них тоже тепло, и сам сантехник с УК говорит что в нашем доме 2 такие проблемные квартиры и что он уже другие стояки прикрутил, но нет особого эффекта. А норма для нашей квартиры 20 градусов, 2 комнаты угловые. Я сомневаюсь что если бы вы купали ребенка годовалого при 18 градусах, то довольствовались тем, что все по нормативу
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2017 в 15:08:43
gigant22rus, Вы не ответили какая температура у вас в комнатах.
Сами пишете, что для вашей квартиры норма температуры +20. Если эта норма не выполняется, то и пишите жалобы во все инстанции, вплоть до прокуратуры.
А если у вас в квартире теплосчётчик, то можете у себя сделать хоть +28 градусов (и платить за это соответственно намного больше, чуть ли не в разы, т.к. будете обогревать соседей сверху и снизу за свой счёт). Для этого не за иллюзорной "равномерностью" нужно гнаться, а увеличивать типоразмеры ОП.
gigant22rus
gigant22rus
Новороссийск
14.11.2017 в 15:22:00
Сейчас при температуре +21 на улице, в квартире в одной комнате +21, в другой +22. Прошлую зиму писал жалобы, но от этих жалоб теплее не стало. Сантехник УК говорил что сделали все что могли. Ещё добавлю, что этот сантехник мастер на все руки, т.к делает всю работу в доме, поэтому о его профессионализме как сантехнике судить не могу, вот и хочу понять в чем причина что в нашу квартиру идёт меньше тепла чем в другие, и направлять его в нужное русло
EV.SA
EV.SA
14.11.2017 в 15:30:38
Mazayac написал: Не Вы первый и не Вы последний, кто почему-то полагает, что в двухтрубной СО всё обязано быть «равномерным».
панельный радиатор с нижним подключением прогревается достаточно равномерно (собственно как и би металл с нижним) разница верх - низ минимальна
@fev.santeh Инста
gigant22rus
gigant22rus
Новороссийск
14.11.2017 в 15:39:26
EV.SA написал:
EV.SA, вот и я ж о том же, в других квартирах они полностью прогретые
EV.SA
EV.SA
14.11.2017 в 15:44:31
gigant22rus написал: вот и я ж о том же, в других квартирах они полностью прогретые
Пока не проверите какой расход из стояка обратки ,ничего не поймем . Ждем-с
@fev.santeh Инста
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2017 в 15:45:35
gigant22rus написал: Прошлую зиму писал жалобы, но от этих жалоб теплее не стало.
Написал же Вам, что нужно сделать. Надоест писать жалобы и мерзнуть - увеличите типоразмеры ОП по моей рекомендации. В конце концов "спасение утопающих - дело рук самих утопающих!".
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2017 в 15:55:44
Вполне вероятно, что другие квартиры сознательно или по недоумию или по вине УК (может даже и застройщика) "воруют" тепло предназначенное Вам. Но изменить эту ситуацию, Вы не сможете. Поэтому остаётся только тот вариант, который уже предлагал.
