Катерина Р
Катерина Р
03.11.2017 в 20:10:21
Капитальный ремонт, 8й этаж 9тиэтажного кирпичного старого дома (40 лет). Замена труб, вся новая разводка, перенос полотенцесушителя. Работала бригада, которой нет причин не доверять. После завершения ремонта - жалобы на бульканье воды в сливе ванны при спуске воды в унитазе. Поставили ваккумный клапан, ноль эффекта. Через некоторое время вода в сливе унитаза появился заброс фекалий (за несколько часов чистая вода становится чёрно-коричневой, плюс вонь). Поставили ещё один клапан. Эффекта ноль. У соседей снизу всё ок, проблема локально у меня. Инсталляция, короб зашит кафелем, ревизионный люк 1м на 40см Сегодня вызывали аварийку, так больше жить невозможно. Аварийка с чердака обнаружила засор в трубе, на уровне примерно между 8/9 этажами (между мной и верхним соседом). Пробить не смогли. Моя бригада говорит, что в засоре виноват 9й этаж. Аварийка и председатель ЖСК винят меня и моих сантехников. На данный момент моя бригада утверждает, что всё сделано правильно и будет пытаться пробить засор снизу, с моего этажа. Вопрос - а действительно ли всё правильно? Я вижу изгиб фановой трубы - это разве правильно? Ну прочистят сейчас, а дальше? всё время прочищать? Всё демонтировать и переделывать? Что делать то? Хелп...
SergSB
SergSB
Ялта
03.11.2017 в 20:27:19
Может 15 градусами изгиб сделать ?! Конечно, проблему нужно решить, а не просто устранить засор.
EV.SA
EV.SA
03.11.2017 в 21:18:31
Катерина Р написал: Хелп..
Сделайте фото как подключена инсталляция к стояку
@fev.santeh Инста
Катерина Р
Катерина Р
03.11.2017 в 21:41:15
EV.SA, то есть внутенность короба сфотографировать? там всё очень внизу, с люка вряд ли будет видно, но я постараюсь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2017 в 22:13:18
Катерина Р, как это нет причин не доверять бригаде??? По фото видно, что делали рукожопы
EV.SA
EV.SA
03.11.2017 в 22:32:26
Катерина Р написал: с люка вряд ли будет видно, но я постараюсь.
Будет ...если вспышка сработает Спасибо
@fev.santeh Инста
Катерина Р
Катерина Р
03.11.2017 в 22:41:25
dmitrovski, а если можно, для женщны-не-специалиста-по-сантехнике, хотя бы минимальные комментарии о том, что именно неправильно сделано, чтобы я могла как-то аргументированно спорить с моей бригадой? спасибо...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2017 в 23:00:24
Катерина Р, у Вас коллекторы за инсталяцией расположены?
Катерина Р
Катерина Р
03.11.2017 в 23:03:59
dmitrovski, судя по всему - да.
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2017 в 23:11:30
На одном из двух отводов наверху выскочило при монтаже резиновое уплотнение/предполагаю/, а не вся туалетная бумага разлагается идеально и прочистить такую затычку трудно обыкновенной проволкой/навряд ли у аварийки есть что-то другое/. Просто Ваша каналка превратилась в вентиляцию нижних этажей... Нашел что-то подобное у себя в фотках -
Катерина Р написал: что именно неправильно сделано,
Гофронержа не для скрытого монтажа под плитку.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
04.11.2017 в 00:05:43
Катерина Р написал: Я вижу изгиб фановой трубы - это разве правильно? Ну прочистят сейчас, а дальше? всё время прочищать? Всё демонтировать и переделывать? Что делать то? Хелп...
конечно неправильно Так там все под переделку. И что характерно в таких разводках: стояк канализации в энергофлексе обязательно и обратники после счетчиков, это же очень важно
