Jury1982
Jury1982
06.11.2017 в 19:39:51
Не электрик, по этому своими словами, есть хрущевка, кирпич, 9эт. 65 г.п с вот таким эл. щитом в подъезде на две квартиры. Мой вводной белый кабель NYM 3*4 идущий горизонтально в верхней части щита, автомат с25, автомат с6, вроде от слаботочки(охранка), черный старый счетчик, а также черные старые автоматы 25а, оба или один мои не пойму. Белый счетчик уже соседей. Внутри квартиры стоит подобие счетчика на 3 автомата с16,с16,с10 соответвенно розетки и свет так же присуствует нулевая шина и шина "заземления?" Проводка в квартире наружная, в розетках желтый выкушен, но они вроде без земли, в выключателях желтый подключен. Хотелось бы понять, если в щите подъездном вообще РЕ и какая система заземления TN-C, TN-S, TN-C-S используется? Спасибо
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.11.2017 в 19:48:52
Что это?- Пакетники, обесточивающие квартиры. Что это 2?Да, это разводка фаз по этажам. Заземления нету и в помине, провод прикрученный к щиту это зануление, но так делать не стоит. В общем TN-C у вас и полный капут, нужен электрик. Весь щит надо перебирать.
jaja
jaja
Ярославль
06.11.2017 в 20:00:59
Jury1982, все так, как должно быть. можно конечно и лучше ибо совершенство не знает предела, но трогать не стоит
человек-электрик
Jury1982
Jury1982
06.11.2017 в 20:10:01
Спасибо, в идеале хотелось бы поменять квартирный щит, используя современные методы защиты и поменять электропроводку разделив ее на несколько контуров
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.11.2017 в 20:10:59
Автоматы на 25А-соседские.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2017 в 20:13:57
Jury1982 написал: Спасибо, в идеале хотелось бы поменять квартирный щит, используя современные методы защиты и поменять электропроводку разделив ее на несколько контуров
Jury1982, Так делайте. Меняйте на 3 -х проводную, РЕ покамест никуда не подключая...
Songo
Songo
Старожил
06.11.2017 в 20:27:04
volchenok написал: В общем TN-C у вас и полный капут, нужен электрик. Весь щит надо перебирать.
Скажу по секрету, такие щита (а то и хуже) по всей стране и не только в России. Тут нужно не щит перебирать, а гораааздо выше перебирать.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.11.2017 в 20:30:07
Songo написал: Тут нужно не щит перебирать, а гораааздо выше перебирать.
Осталось найти тех, кому это нужно :)
Songo
Songo
Старожил
06.11.2017 в 20:32:40
Jury1982 написал: а также черные старые автоматы 25а, оба или один мои не пойму.
А по моему, они не ваши, ибо тогда соседи без автоматов остаются :).
Songo
Songo
Старожил
06.11.2017 в 20:33:28
Электрик ЦЦ написал: Осталось найти тех, кому это нужно :)
Достаточно точно упавшего метеорита, а лучше 2.
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2017 в 20:35:31
Songo написал:
Songo, В этом случае уже никому ничего не будет нужно)))…
