Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
26.05.2011 в 18:14:56
Slawa написал : Заделки концевые поставить и успокоиться уже.
Они есть на такой тонкий кабель?
Slawa
Slawa
26.05.2011 в 18:31:36
Netlog написал : Они есть на такой тонкий кабель?
Конечно, есть, но тебе не понравится цена заделок из каталога Rayhem. Сам заделай - термоусадка на жилы, два слоя нормальной изоленты "а-ля перчатка" три капли герметика между жилами и термоусадка поверх кабеля с захватом 10 мм жил (которые в термоусадке). Герметик выперло - лишнее счисти. Это пробьет, только если кабель где-то здорово подогревается, и то, есть какой-то запас, пока герметик выдавит.
Slawa
Slawa
26.05.2011 в 18:33:05
А вообще - используй ВВГ. Там можно все по нормам - заделки от 16-ки (если внутри).
avmal
avmal
26.05.2011 в 19:17:07
S_CS написал : принимаются варианты "что делать"
Мне думается, что достаточно избавиться от вытекшего, а течь больше не будет.
Slawa
Slawa
26.05.2011 в 19:46:33
avmal написал : Мне думается, что достаточно избавиться от вытекшего, а течь больше не будет.
Действительно, S_CS - забей, вдруг само пройдет... Обожаю русских.
avmal
avmal
26.05.2011 в 20:13:24
Slawa написал : забей, вдруг само пройдет... Обожаю русских.
Хохмач-самоучка, блин! Зачем лезть-то, если не в теме?
Slawa
Slawa
26.05.2011 в 20:49:51
И действительно, чего лезу... Забей, S_CS. Целому avmal думается, что само пройдет. Нет, все-таки люблю русских...
юра Т
юра Т
26.05.2011 в 22:13:50
Slawa написал : А вообще - используй ВВГ. Там можно все по нормам
+1, два года как мы отказались от NYM ...
Гость_
Гость_
Нея
27.05.2011 в 10:04:21
юра Т Ну, всё! Раз Питерцы от NYM'а отказались (гулял по Ваське, видел кажется как раз тот самый Севкабельхолдинг) - то хана. А какой именно ВВГ вы используете? ВВГ-нг-ls или ещё какие навороты? Я в основном кладу его в квартиры в штукатурку/стяжку. И вопрос идиота - он по-прежнему в 16ю гофру лезет или надо уже 20ю брать?
Slawa Так вы их любите или не любите? И сами вы хто? Низя выдрать уже кабель. Аллес.
avmal А у вас такие случаи бывали? Он сейчас потёк из неразделанных хвостов, которые торчат из подрозетников для монтажа розеток. У меня мрачные прогнозы - при монтаже розеток этот вытекший кусок изоляции я срежу. И будет доступен новый кусок для вытекания...
Вобщем, получается лотерея. Надеюсь что прокатит и LeGrand valena Не приобретёт коричневатый окрас :)
avmal
avmal
27.05.2011 в 11:12:39
S_CS написал : при монтаже розеток этот вытекший кусок изоляции я срежу. И будет доступен новый кусок для вытекания...
Если он стекает, то по всему вертикальному участку. Времени, думаю, было достаточно, чтобы "проплакаться" до конца.
ArVicBor
ArVicBor
27.05.2011 в 12:53:41
юра Т написал : два года как мы отказались от NYM ...
А что, помимо рыданий еще какие то косяки с ним были? Или отказ только из за слез?
