#6157762
Привет.
При нагревании бойлера нужно перекрывать вентили к нему? Вентили не перекрывал, и в процессе нагрева стал капать гидробокс (сзади - непонятно), перекрыл горячую - перестал. Видимо, это случилось из-за высокого давления. В инструкции к бойлеру Термекс не написано максимальное "нагнетаемое" давление, подскажите, пожалуйста. И не опасно ли такое давление для трубопроводов? Предохранительный клапан есть, звуков работы не слышно (при макс.нагреве), вручную работает.
Проблема ясна. Непонятно, какое давление на входе?
Стоят редукторы - 3 атмосферы. А мне непонятно, какое давление на выходе горячего бойлера и насколько оно высоко.
Максимальное - не меньше 7 бар. Это, если ПК исправный. Решения два. Сложнее - ГА в систему ХВС. Проще - поменять ПК на Надеюсь, вывод в канализацию есть?
Кстати, а Термекс у Вас какой и сколько времени стоит?
wwwaus написал:
нет, не нужно.
wwwaus написал:
видимо да, но это проблема гидробокса а не водогрея.
wwwaus написал:
Максимальное давление ограничивается настройкой предохранительного клапана. Его характеристики и надо искать в инструкции или на корпусе. (обычно это 6-8 бар)
wwwaus написал:
для исправного водопровода- нет.
wwwaus написал:
ну это не обязательно должен быть свист на всю квартиру. И совсем на обязательно, что давление поднимается до срабатывания. Возможно его функции в данном случае "выполняет" ридробокс.
Термекс спринт. Несколько месяцев стоит. Огромное спасибо за информацию!
В инструкции гидробокса указано макс. давление водопровода 4.5 атм, а тут ошарашили макс. давлением бойлера не меньше 6 атм.
"Огромное спасибо" производителям бойлеров Thermex за ненаписание максимального производимого давления! (хотя инструкция без грамматических ошибок)!
Зато о себе позаботились - все что написано о давлении - только в водопроводе это 0,05-0,6 МПа.
Получается, если есть гидробокс лучше перекрывать нафиг этот "нагнетатель - нагреватель"))), тем более если это безопасно для него самого (?).
Гидробокс капает с периодичностью 1 капля в 5 секунд. Оно как-то может само прекратиться со временем (вроде в гор. трубопроводе накипь можеть "закрывать" "мелкие пробоины")? Или это миф?
Просто отодвинуть нет возможности.
На предохр. клапане давления не написано, только что-то на английском. На бойлере написано 0,6 МРа только не понять, это вход или выход. Из инструкции - это макс.давление входа.
wwwaus написал:
Вы не совсем правильно поняли. Максимальное давление, создаваемое водонагревателем, зависит от множества факторов, таких как : начальное давление, объём, разница температуры до и после нагрева... Так что до 6 оно может и не достигать.
wwwaus написал:
его и не может быть написано в инструкции. А вот давление срабатывания клапана где то должно быть.
wwwaus написал:
Получается, если есть гидробокс лучше перекрывать нафиг этот "нагнетатель - нагреватель"))).
нет, не лучше. Лучше найти где течёт и устранить. К тому же как пользоваться душем если горячая вода перекрыта? А открывать после нагрева? так опять то же давление попрёт, только ещё и "ударно" при шаровом кране.
Вариантов несколько и их уже писали: поставить расширительный бак, заменить предохранительный клапан, и то и другое.
wwwaus написал:
а что написано про давление в инструкции к гидробоксу?
Про давление у гидробокса - только 4.5атм. Чтоб не было "ударно" можно сначала открыть кран бокса а потом кран нагревателя.
Раз им облом написать макс. давление - когда придется, поищу другого производителя.
Как все сложно...
Или можно (уже узнал) поставить регулируемый предохранительный клапан.
wwwaus написал:
Это проще всего. У меня такие ПК стоят. Не забывайте, что под повышенным давлением сейчас не только ГВС, но и ХВС (из-за перепускного клапана)
