wwwaus написал: можно (уже узнал) поставить регулируемый предохранительный клапан.
Это проще всего. У меня такие ПК стоят. Не забывайте, что под повышенным давлением сейчас не только ГВС, но и ХВС (из-за перепускного клапана)
10.11.2017 в 19:25:14
07.06.2022 в 06:21:33
Прошу совета. Есть электрический накопительный бойлер. Температура воды в районе 40*. НА входе стоит обратный клапан + предохранительный (отсечной 6 атм). Отсечной начинает стравливать воду после 6,5 атм. Давление воды на входе 1,7 вкл насоса 3,4 атм выкл насоса. Про давление все понятно нагрев - расширение - поднятие давления горячей воды - слив воды через клапан при большом давлении . Стало происходит нечто непонятное когда давление горячей воды становится больше 4 атм и при этом открывается кран горячей воды то струя горячей воды начинает вначале литься хорошо но с замедлением до почти полного пропадания . Давление горячей воды при этом падает до 1-1,5 атм. Давление холодной воды изменяется незначительно ~0,1 - 0,2 атм. После следует удар и горячая вода полилась нормально . Весь процесс занимает 2-3 сек . Если пользоваться горячей водой постоянно ( моешь посуду и пр. те на доводить до больших давлений ) то этого эффекта не происходит . Клапана оригинальные от производителя бойлера ( 2 в одном корпусе ) . Как с этим бороться и что это может быть?
07.06.2022 в 16:52:28
Попробуйте поднять давление на насосе. Я обычно добиваюсь маленького гистерезиса при маленьком баке, поднимая порог отключения. Маленькую пружину гистерезиса расслабляю полностью, а порог отключения ставлю немного ниже максимального давления насоса. Производительность насоса падает на высоком давлении, что позволяет получить нужные паузы в полминуты между включениями при малом гистерезисе.
