Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.11.2017 в 16:16:50
Fenix2017 написал: так его же делать надо будет, кладовка итак не сильно широкая еще 10 см жалко) и опять же материалы)
Вам в нем особой необходимости нет, с кирпичной стеной от щита на 36 модулей ничего не случиться.
Fenix2017 написал: а какой принцип? это получается мастер-выключатель? ушел вырубил все, пришел все включил?
Он самый. Им выключается все кроме не отключаемых линий.
Грубый, но справедливый
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
15.11.2017 в 16:17:08
megrad написал:
Fenix2017 написал: еще 10 см жалко
А себя не жалко? Долбить то ещё удовольствие. А потом штукатурить штробы. Толщина штукатурки сколько?
megrad, без понятия) сейчас обычная стена, сверху обои) можно конечно подумать, в стене из ГЛК есть свой плюс, проводку к щиту можно просто гофрой по стене до самого щита пустить...)
SB3
SB3
Магадан
15.11.2017 в 16:19:30
Fenix2017, забейте на всё). Определитесь с линиями). Вот как-то рисовал ( это был не окончательный вариант) , почти Ваш случай. На свет отд. схема.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.11.2017 в 16:19:33
Fenix2017 написал: можно конечно подумать, в стене из ГЛК есть свой плюс, проводку к щиту можно просто гофрой по стене до самого щита пустить...)
Это же кладовка, туда и накладной щит поставить можно, а спуск кАбелей к щиту в кабель-канале проложить.
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2017 в 16:20:04
Fenix2017 написал: сейчас обычная стена
Вы уверены то Ваша "обычная стена кирпичная, не ж/б?...
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
15.11.2017 в 16:20:26
Vadim 161 написал: Он самый.
я думал про такой, на мой взгляд спорное решение. надо поставить его куда-то чтобы ни у кого не возникло мысли перепутать его в выключателем света, и чтобы дети не достали, иначе картина не очень) кто-то перепутал и все вырубилось)
megrad
megrad
15.11.2017 в 16:25:12
Fenix2017 написал: без понятия) сейчас обычная стена, сверху обои
Как правило штукатурка на кирпиче бывает от 1 до 5 см.
Fenix2017 написал: в стене из ГЛК есть свой плюс,
План квартиры сможете показать?. Кстати есть такой ГКЛ ссылка, можно купить направляки, а обои свои наклеить, чтоб не шпаклевать потом.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2017 в 16:25:14
Fenix2017 написал: на мой взгляд спорное решение.
я делал такое пару раз всего - нет спроса :) и то один из них недавно убрал - никто не пользовал , только гости по ошибке :cool:
И это пройдёт ...
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
15.11.2017 в 16:25:22
MaSeVi написал:
MaSeVi, немного не понял вопроса... дом монолитно кирпичный. основа колонны, все что между ними кирпич, нормальный полнотелый, красненький или оранжевый у кого как с цветом) стена в которую планируется щит это общая с коридором подъезда... толщину так не скажу, но на вскидку 40-50см
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
15.11.2017 в 16:32:29
megrad написал:
megrad, не самый новый, но думаю для сойдет
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
15.11.2017 в 16:34:52
serj12 написал:
serj12, ну вот и у меня как-то не лежит душа)
