Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
14.11.2017 в 08:03:38
megrad написал: Посмотрите в разрезе какая площадь контактов в ВАГАх
а если не такие ваго, а другой конструкции, не знаю как описать.. о знаю) ваго 2273-202 и 204)
просто у меня распредкоробки будут за натяжным потолком. если друг что-то случится из-за соединения, то мне что так потолок снимать что так. только в случае ваго, я просто сам ваго заменю, а при опрессовке к примеру мне надо гильзу отрезать, новый провод зачистить и заново обжать? я правильно понимаю? конечно тут же напроситься вопрос какова вероятность выхода из строя ваго и обжатого кабеля? видимо обжатый кабель надежнее?
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
14.11.2017 в 08:06:13
Radio написал:
Fenix2017 написал: напихать в гильзу 6 кабелей? и все зажать?
Легко. В 16-ю гильзу и семь войдут. Но вполне можно разделить на две или три коробки.
Radio, хорошо, допустим все кроме холодильника и варочной на одном кабеле 2,5 квадрата и автомат 16а. неужели не будет ситуации когда работает например духовой шкаф, микроволновка и чайник. ну и вытяжка там копейки потребляет с телевизором. автомат не выбьет?
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2017 в 08:08:00
Fenix2017 написал: если друг что-то случится из-за соединения, то мне что так потолок снимать что так. только в случае ваго, я просто сам ваго заменю, а при опрессовке к примеру мне надо гильзу отрезать, новый провод зачистить и заново обжать? я правильно понимаю?
Вы неправильно понимаете.
Потому что при опрессовке соединение получается неразъемным, необслуживаемым и не менее надежным, чем просто кабель в любом другом месте, с ним уже ничего не случится. Соответственно, потолок снимать не будет необходимости. А с вагами вероятность, что что-то случится, ненулевая.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2017 в 08:09:32
Fenix2017 написал: неужели не будет ситуации когда работает например духовой шкаф, микроволновка и чайник. ну и вытяжка там копейки потребляет с телевизором. автомат не выбьет?
Не выбьет, разумеется.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
14.11.2017 в 08:12:18
Radio написал:
Radio, вот теперь понятно) тогда вопрос (возможно глупый) - обжал два кабеля. гильзу, в которую обжал, надо чем-то заизолировать?)
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2017 в 08:15:16
Fenix2017 написал: гильзу, в которую обжал, надо чем-то заизолировать?)
Сами-то как думаете? :cool:
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
14.11.2017 в 08:16:39
Radio написал:
Radio, думаю то надо) термоусадка подойдет?
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2017 в 08:17:41
Fenix2017, вполне. И даже изолента.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.11.2017 в 09:09:08
dokar написал: СтранникXXI, С позиции заказчика одна . А с позиции исполнителя ?
Vadim 161 написал: СтранникXXI, отверстий под него понадобится несколько, соответственно он по цене считается за несколько точек.
А я разве говорил что-нибудь про цену? Речь шла только о терминологии. При установке розеток стоимость, естественно, исчисляется в том числе, исходя из количества розеток. Повторю еще раз: среди монтажников, которые меня когда-то учили, точкой называлась розетка или блок розеток, запитанные одним ответвлением от групповой линии, я к этому привык, и это, на мой взгляд, логично. С учетом количества таких "точек" рассчитывается количество кабеля, метраж штроб и все, что с этим связано.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.11.2017 в 09:12:14
dokar написал: Vadim 161, Мне показалось Странник ищет способ срезать нам зарплату . :)
Vadim 161 написал: dokar, вот-вот, и мне так кажется! Сейчас еще и к глубине штроб прикопается :)
Чтоб я? Срезать зарплату?! Да ни в жисть!! ;)
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2017 в 09:16:22
СтранникXXI написал: запитанные одним ответвлением от групповой линии
Т.е. если посадить все розетки квартиры в разрывы одной линии, без ответвлений, то будет одна точка?
