Йцукенович
Йцукенович
13.11.2017 в 14:46:35
Добрый день! Обращаюсь за советом. Взял для квартиры в новостройке вот этот смеситель: Tres Cuadro 1071749 ( https://www.tresgriferia.com/downloads/Manuals/1790170010C.pdf https://www.tresgriferia.com/downloads/Manuals/1706164010C.pdf )
После подключения при открывании и горячей, и холодной воды:
  • напор не очень сильный. Не тоненькая струйка, но и не водопад с картинок
  • не меняется температура, как левый рычаг ни крути. Идёт примерно средненькая. Однако, если, например, перекрыть холодную, чтобы шла только горячая (да и та, кстати, течёт не слишком горячая) - то стоит попытаться опустить ниже значения по умолчанию, и вода (горячая) литься перестаёт. А т.к. холодная перекрыта, то и она не льётся.
В чём может быть проблема?
  1. Перепутаны холодная и горячая вода? Сейчас, если смотреть на смеситель снаружи, горячая - слева. Если представить себя термостатом и смотреть от стены, то справа.
  2. Засор? Трубы и смеситель вроде новые, я, конечно, их проверю ещё, но не должно бы.
  3. Разница в давлении? Редукторов не стоит нигде, да и давление пока не мерял. Имеет смысл копать в этом направлении?
Йцукенович
Йцукенович
13.11.2017 в 15:27:59
Вода вот так подведена, насколько понимаю - правильно, но, как это не смешно, в инструкции по подключению смесителя не указано, с какой стороны должна быть вода.
ser000
ser000
13.11.2017 в 15:44:15
Йцукенович написал: Сейчас, если смотреть на смеситель снаружи, горячая - слева.
Инструкция говорит, что так и должно быть, по вашим же ссылкам: En
Connect: Cold water (right), hot water (left).
Йцукенович написал: Однако, если, например, перекрыть холодную, чтобы шла только горячая (да и та, кстати, течёт не слишком горячая) - то стоит попытаться опустить ниже значения по умолчанию, и вода (горячая) литься перестаёт.
Разберитесь как работает ваш смеситель, в крайних положениях идёт вода без смешивания, поверните ручку в сторону минус и проверьте течёт ли только холодная, потом поверните до упора в сторону + (нажав кнопку), проверьте что идёт горячая вода - !РУКУ В ВОДУ НЕ СУЙТЕ, дотроньтесь до излива, что бы не обжечься. Если всё так, то установлен правильно. Если в сторону минуса идёт горячая, а в + холодная, то похоже у вас ошибка в подключении и у вас всё наоборот и поэтому термостат не работает.
Йцукенович
Йцукенович
13.11.2017 в 15:53:13
ser000, спасибо, но без схемы в инструкции не слишком понятно, слева-справа относительно чего? Относительно пользователя или самого термостата?
По поводу крайних положений - вчера тестировал, но что-то в крайних положениях при открытой холодной и горячей температура не меняется.
Йцукенович
Йцукенович
14.11.2017 в 12:21:26
Бамп?
