Гранада
Гранада
13.11.2017 в 21:42:58
Здравствуйте! В квартире есть лоджия и балкон.Год назад установили стеклопакеты.Все было нормально.Окна закрыты 3,5 мес полиэтиленом от ремонта.Утеплили внутри стены со стороны улицы пеноплекс комфортом, потолок и пол не стали утеплять..на полу стяжка и керамогранит.На лоджии и балконе появился конденсат на верху над окнами.На балконе меньше.Просушили,решили на лоджии установить в том месте фольгированную гидроизоляцию.И через несколько дней конденсат на лоджии больше появился,аж капало с потолка ( но был целый день дождь)Окна закрыты были..А вот на балконе,где нет этой фольгированной пленки небольшой конденсат ,но потолок сухой.Может не в ней дело. Сняли полиэтил.пленку на окнах.Приоткрыли окна.Будем просушивать пушкой. Как быть? Советуют хотя бы утеплить потолок в два слоя либо по 30 мм,либо по 20 мм,либо по 20 и 30 мм пеноплексом .Ведь еще реечный потолок будет,надеюсь места хватил для него.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2017 в 21:44:48
Гранада написал: Советуют хотя бы утеплить потолок
Да.
Гранада
Гранада
13.11.2017 в 22:37:20
AndyMirror, Спасибо! Скажите,пожалуйста,почему на балконе такого не было сильного конденсата? Утеплены они одинаково.Лоджия длинная 6,3 м.Может,потому что балкон меньше? Может еще и уличный металлический козырек дать такой конденсат?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
13.11.2017 в 22:37:36
Добрый вечер. Непорите горячку. Кондицат на окнах появляется от повышенной влажности в квартире. Вам нужно измерить её.Для измерения влажности используется гигрометр.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Гранада
Гранада
13.11.2017 в 22:41:12
АПОСТОЛ, Как раз сегодня я его купила.Замерила влажность на лоджии,где вчера с потолка капало.Сегодня просто небольшой конденсат.Всего то 58,то 60,но не больше.В квартире влажность в норме,меньше,чем на лоджии. Вы считаете не стоит утеплять потолок? Откуда влажность появляется?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
13.11.2017 в 22:51:36
Про утепление потолка можно долго вести диалоги. Кондицат у вас не от этого . У Вас козырёк с улицы пропенен, стиз использовали??? 40-60 это в пределах нормы
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Гранада
Гранада
14.11.2017 в 00:01:30
АПОСТОЛ, Про такие тонкости не знаю.Пену для чего-то использовали и еще что-то..Но окна стояли больше года до утепления стен.И такого конденсата не было вообще.И еще не понятно,почему на балконе потолок сухой.Окна ставили в один день.
Гранада
Гранада
14.11.2017 в 21:36:02
АПОСТОЛ, Загрузила еще фото,но это балкон,где нет фольгированной гидроизоляции,где собирается конденсат, Видно над пеной,где козырек внутри балкона
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:16:42
Гранада написал: АПОСТОЛ, Как раз сегодня я его купила.Замерила влажность на лоджии,где вчера с потолка капало.Сегодня просто небольшой конденсат.Всего то 58,то 60,но не больше.В квартире влажность в норме,меньше,чем на лоджии. Вы считаете не стоит утеплять потолок? Откуда влажность появляется?
Гранада, Если есть холодная поверхность, то будет конденсат. Нужно качественно делать утепление и хорошо проветривать. Зашкуренный ножовкой ЭППС либо ППС-16Ф приклеивается на стены и потолок, запениваются все швы и стыки между листами, дальше базовый армирующий слой из клея типа СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сетки, дальше финишная отделка. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=4s]
Гранада
Гранада
14.11.2017 в 23:35:55
nadegniy, Спасибо! Все стены выходящие на улицу утеплили по всем правилам.Подготовлены к финишней отделке.Теперь утеплим потолок.Я просто этого не хотела,так как надо мной живут,думала,что не надо.Оставляю микропроветривание, просушим пушкой еще лоджию и балкон.Сегодня заметила,что с уличной стороны,которая граничет с окном и козырьком нет герметика.Но это место пропенено внутри по всему периметру.Но странно все равно.Год окна стояли, проблемы с конднесатом не было.Правда щелей много было по низу пола..После утепления стен, появился конденсат там где козырек....Только высотники могут засиликонить с улицы козырек?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
14.11.2017 в 23:55:25
Загерметизировать можно и самостоятельно , встав на подоконник( обязательно использовать страховочный трос). Ещё есть вариант , нет воздуха обмена ( аирбокс)!#[https://youtu.be/fYgnhZu0f4A]Стоит 10 баксов комплект на фрамугу.Если не хотели утеплять потолок себе и пол соседу, то и не слушайте ни кого, оставляйте как есть.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
