Федя222
Федя222
Барнаул
15.11.2017 в 18:25:30
Даже если у соседей сверху вся лоджия/балкон утеплены, вам все равно нужно утеплять потолок. Ведь с торца плита все равно выходит на улицу. А про конденсат вам верно выше написали - если помещение теплое зимой, все холодные участки стен/пода/потолка будут "плакать", даже если влажность не повышена.
Гранада
Гранада
16.11.2017 в 00:28:37
Федя222, Всем спасибо! Независимый эксперт, строитель с большим стажем сказал :"С улицы силиконить не надо. Желательно пену замазать плиточным клеем. Но это так в основном для красоты. Если будете делать реечный потолок, то желательно конечно утеплить потолок. Для этого до уровня низа корыта укрепить рейки. На них положить пеноплекс а сверху проложить гидроизоляционную пленку. А снизу реек степлером прибить пароизоляционную пленку. Потом укрепить кронштейны от окна до стены.для реечного потолка. Но прежде надо утеплить вот тот кусок нависшего потолка теплоизоляционной ватой и пароизоляционной пленкой. Но все это будет хорошо для стен и потолка и даже пола. А вот окна все равно будут конденсировать. Для этого нужно сделать два отверстия хотя бы под трубу диаметром 50мм. Один под потолком для вытяжной вентиляции (он как раз выйдет выше козырька). Можно даже вентилятор добавить. Другой на противоположной стороне балкона снизу от пола на расстоянии 30см для приточной вентиляции. Вот тогда вы точно избавитесь от конденсата. "
Гранада
Гранада
16.11.2017 в 20:54:35
nadegniy,Стены уже утеплили давно. Пол уже в стяжке и керамограните.А потолок утеплим. А козырек не аллюминиевый.А изполиэстера-крашенный металл.Надо его отсечь пеноплексом Комфорт,то есть вместе с потолком утеплить
Гранада
Гранада
16.11.2017 в 21:01:13
Федя222, Стены все давно утеплены.Будем утеплять потолок и отсекать холодный козырек пеноплексом комфорт.Оконщик говорит этого достаточно.Рабочие предлагают сверху еще положить гидроизоляционную пленку .а снизу реек степлером прибить пароизоляционную пленку. Озадачили меня.Кто прав?
Федя222
Федя222
Барнаул
17.11.2017 в 05:06:38
Пеноплекс сам является паронепроницаемым материалом, поэтому пароизоляция не к чему. Вообще, чего вы хотите, получить такое же теплое помещение как и сама квартира? Утеплять имеет смысл все или ничего, как правило утепляются даже стены, граничащие с квартирой, ибо они тоже имеют прямой контакт с улицей через соседские балконы вокруг. Не хочу вводить вас в замешательство, но утепление балконов и лоджий чаще всего неоправданная трата денег. Да и работников сложновато найти на такие работы. Мой опыт: утепляется ВСЕ в круговую пеноплексом без каких-либо паро или гидроизоляций. Пеноплекс садится на пену и грибы, дальнейшая отделка гипсокартон.
Гранада
Гранада
17.11.2017 в 09:15:01
я не объединяю лоджию и балкон.просто хотела чтобы было тепло зимой.но на лоджии спать не собираюсь
Гранада
Гранада
22.11.2017 в 10:12:21
Федя222, Утеплили потолок ЭППС " Ursa" и отсекли (утеплили) холодный козырек( кот.из полиэстера, крашенный металл).На сегодняшний день конденсата на потолке нет.Немного есть на окнах.Правда сейчас клеят обои,ремонт продолжается.Посмотрим, как будет после.Хотя мой оконщик сказал,что на окнах мож.быть конденсат,так как не утеплила полы.Нужно окна ставить на микропроветривание.
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2017 в 14:54:39
Гранада написал: хотела чтобы было тепло зимой
Для этого кроме утепления нужно отопление.
merlot
merlot
Самара
30.11.2017 в 09:41:25
Можно попробовать сочетание теплого пола и утепленного потолка. На балконе можно будет жить))
Джонни, они на деревьях!
nadegniy
nadegniy
30.11.2017 в 12:38:41
Гранада написал: Федя222, Утеплили потолок ЭППС " Ursa" и отсекли (утеплили) холодный козырек( кот.из полиэстера, крашенный металл).На сегодняшний день конденсата на потолке нет.Немного есть на окнах.Правда сейчас клеят обои,ремонт продолжается.Посмотрим, как будет после.Хотя мой оконщик сказал,что на окнах мож.быть конденсат,так как не утеплила полы.Нужно окна ставить на микропроветривание.
Гранада, Зачем делали такую халтуру? Если утепляете изнутри, то тщательно ножовкой зашкуриваете ЭППС до очень рельефного состояния и дальше клеите его на цементный клей либо на клей-пену, дюбеля не нужны, они мостики холода и мостики пара. Тем более, что вы применили подделку под дюбеля, которая ничего не держит.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
24.12.2017 в 21:25:17
nadegniy, вы не уточнили что необходимо учесть характеристики коэффициента паропроницаемости этих цементного клея либо клея-пены.Чтобы он был меньше коэффициента материала наружной стены.Если не дай бог под утеплителем будет конденсироваться влага,чтобы не увлажняла а переносилась наружу в сторону уличной стены с большей паропроницаемостью.
