nadegniy
nadegniy
24.12.2017 в 23:19:07
VaLLeon написал: nadegniy, вы не уточнили что необходимо учесть характеристики коэффициента паропроницаемости этих цементного клея либо клея-пены.Чтобы он был меньше коэффициента материала наружной стены.Если не дай бог под утеплителем будет конденсироваться влага,чтобы не увлажняла а переносилась наружу в сторону уличной стены с большей паропроницаемостью.
VaLLeon, Зачем? ЭППС пароизоляция.
Domnamillion
Domnamillion
Курск
26.12.2017 в 01:20:28
Гранада написал: AndyMirror, Спасибо! Скажите,пожалуйста,почему на балконе такого не было сильного конденсата? Утеплены они одинаково.Лоджия длинная 6,3 м.Может,потому что балкон меньше? Может еще и уличный металлический козырек дать такой конденсат?
Гранада,
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.12.2017 в 13:25:30
Федя222 написал: Вообще, чего вы хотите, получить такое же теплое помещение как и сама квартира? Утеплять имеет смысл все или ничего, как правило утепляются даже стены, граничащие с квартирой, ибо они тоже имеют прямой контакт с улицей через соседские балконы вокруг.
Федя222, просто так делать холодную отделку лоджии как-то несуразно,но и получить комфорт квартиры нет цели.Есть намерения утеплить (без отопления) уже с заданными параметрами утеплителя и материалов отделки,при которых появление проблем связанных с внутренним утеплением будет сводиться к минимуму,при этом будет теплее чем на улице и холоднее чем в квартире ну и не смертельно.С утеплением смежных с соседскими перекрытий пола и потолка согласен.А вот со смежной с комнатами стеной не всё просто получается.В моём случае источник тепла на лоджии будет как раз за этой стеной,и утеплив её мы намеренно снижаем тепловой поток из комнат через общую с лоджией стену.Вопрос в том как вычислить ту золотую середину при которой теплопотери после этой стены не были больше поступающего теплопритока из квартиры,вот как это дело хотя бы приблизительно рассчитать,уж не говорю про точные теплотехнические выкладки.
nadegniy
nadegniy
28.12.2017 в 17:43:34
VaLLeon написал:
VaLLeon, Тогда лучше отделать без утепления.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.12.2017 в 18:08:30
nadegniy, вы хотите сказать проводить отделку вообще всей лоджии без утепления или без утепления поверхностей не граничищих с улицей.
nadegniy
nadegniy
29.12.2017 в 11:58:02
VaLLeon написал: nadegniy, вы хотите сказать проводить отделку вообще всей лоджии без утепления или без утепления поверхностей не граничищих с улицей.
VaLLeon, Если не будет отопления, то лучше ничего не утеплять. Любой утеплитель предполагает наличие множества слоёв утеплителей и отделки, при изменении температуры, влажности между этими слоями будет появляться конденсат и эти слои не будут давать возможность этому конденсату уходить. Поэтому чем проще будет отделка- тем меньше будет проблем при эксплуатации.
29.12.2017 в 15:40:27
nadegniy, Есть данные по паропроницаемости клей-пены?
nadegniy
nadegniy
30.12.2017 в 00:37:12
BV написал: nadegniy, Есть данные по паропроницаемости клей-пены?
BV, Нет, никто это не проверял.
ЖорикЖорик
ЖорикЖорик
20.10.2019 в 23:18:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше сделать на неотапливаем балконе, одна бетонная стена между соседями не доходит до рамы пол метра - от пола и до потолка. Вместо нее стоит железная рамка с 3я листами плоского шифера. У соседей старая дырявая рама. В холодное время от них через эту рамку дует сильный ветер, летом постоянные «запахи супа», курева. У меня пластиковая рама где-то почти примыкает вплотную к метал. рамке т.е. 4-5 см до оконных штапиков. Есть пена, клей и пеноплекс 2 см. Вопрос как правильно сделать ? запенить заглухо все щели между металлом, шифером и плитами и приклеить пеноплекс, пропенить швы пеноплекса, в каких-то местах он будет касаться металла. Не будет ли хуже, от такой перегородки - не появится ли там конденсат? Или часть щелей в раме с шифером не запенивать, чтобы продувало под пеноплексом?
sanya1965
sanya1965
21.10.2019 в 01:07:03
ЖорикЖорик, Пеноплекс посадить на пену. Но сам Пеноплекс надо закрывать отделкой, иначе на балконе будет постоянный запах ядовитого стирола, особенно под лучами солнца.
ЖорикЖорик
ЖорикЖорик
21.10.2019 в 13:22:15
sanya1965 , спасибо за ответ, да сверху обшивать\закрывать конечно придется. у меня был вопрос в том, может ли там, между пеноплексом и мет.рамкой с шифером появится конденсат?
