ymemey161
ymemey161
Лондон
15.11.2017 в 15:49:53
Добрый день!
Появились вопросы по оштукатуриванию потолка. Дом новостройка, каркасно-монолитный, плиты монолитные, усадку уже дал. Хотим сделать потолок полностью в штукатурке, под ней же скрыть провода идущие к светильникам.
Вопросы в следующем:
  1. Нужна ли сетка на потолок, для штукатурки? Строители предлагают такую - "Сетка стальная оцинкованная штукатурная, ячейка 5х5 см, Ø2мм, карта 1,5х0,6 м"
  2. Если устанавливать сетку, то как она ляжет на провода для светильников? Не пережмёт ли?
  3. Какой слой штукатурки должен закрывать кабель ВВГнг-п LS 3х1,5?
  4. Маляры сказали что слой штукатурки в итоге будет порядка 5см. Не много ли это по весу?
Буду крайне признателен за помощь и советы!
fhlfibh
fhlfibh
15.11.2017 в 15:56:48
ymemey161, лично мне было бы немного стрёмно жыть под 5 см штукатурки над башкой... Насколько помню, кнауф до 1.5 см штукатурки без ничего на потолке разрешает. Возможно, "железоштукатурный" потолок с сетками и потолще можно (т.е. вопреки всяким снипам де-факто вниз не упадет). А вообще, с проводами на потоке обычно делают натяжной, насколько мне известно. Или гипрочный, но он выходит дороже, а по виду/какчеству примерно как тот же натяжной.
ЗЫ. Для плоского 3х1.5 слой в 5 см выглядит как-то немного слишком до фига. Как раз сантиметр-полтора хватило бы, ящитаю. Кабели без гофры, как следует прикрепить и сверху (точнее, снизу) серпянкой проклеить. (Это я так, чиста гипотетически.)
ЗЫЫ. Итоговый вес одного квадрата 5-сантиметрового потока выйдет 1х1х0,05х950=47,5 кг. Если я правильно понимаю задумку этих ваших маляров, они хотят прикрепить сетку не прямо к потолку, а как-бы с зазором, чтобы в итоге штукатурка висела бы не только прилепившись к поверхности потолка, но и поддерживалась бы немного сеткой.
евгений78
евгений78
15.11.2017 в 20:18:05
5 см :nо: как то не вериться,что в новостройке такой перепад высоты,может на всю квартиру перепад 5 см,но на комнату такие завалы очень редко бывают,чем высоты промеряли?лазер есть в наличии?лично мы сетку не делаем,тем более железную,потом ржавчину замучаетесь выводить,а она точно появится в таком слое.как совет,позовите еще кого нибудь,что бы он проверил перепады высот.где квартира находиться?
телефон 8 905 530 42 54
master 11
master 11
15.11.2017 в 21:24:28
ymemey161, Пишу как вижу на фото, вместо того чтоб проштробить на потолке пару метров и уложить туда провода и выровнить под правило относительно ровный потолок,вы создали себе проблему планетарного масштаба.5 см штукатурки на потолке, такой херни у меня в практике ещё не было.Судя по всему вы заказчик удобный, почему то мне такие не попадаются))
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2017 в 22:08:27
master 11 написал: проштробить на потолке пару метров
:net: потолок штрабить нельзя.
Имело абсолютно полный смысл пустить всю проводку по потолку, сделав по стене только спуски к розеткам. Потолок же, соответственно, сделать подвесным или натяжным.
Сейчас на стене имеет место дополнительный геморрой в виде кабеля, который впоследствии очень легко повредить при установке того же потолка (когда бредовость его оштукатуривания станет совсем очевидной).
fhlfibh
fhlfibh
15.11.2017 в 22:40:32
Radio, на стены-то лехко можно провода хоть в два слоя уложить и хоть в 10 см сверху заштукатурить. :D Тока выйдет немного дорого и геморройно... И потом прямо на стенах нарисовать где там провода в нутре, чтоб гвоздём случайно не попасть.
master 11
master 11
15.11.2017 в 22:41:56
Radio, Вы немного пропустили запрос заказчика, он хочет побелить потолок а не натянуть. Потолок состоит из песка и цемента, вопрос в том будет ли электрик утяжелять свою работу, думаю нет.Если даже заказчик захочет натяжной потолок, то провода достаточно опущены чтоб не мешать направляющим.
Артур 7
Артур 7
15.11.2017 в 23:22:34
ymemey161,Толщина штукатурки это разница между самой низкой и самой высокой точкой по потолку. В новостройке это обычно 1...3 см. Сначала делается штукатурка по маякам, потом штробление под проводку для люстр (светильников), заделав штробы можно шпатлевать на стеклосетку. Вариант ,, потолки под покраску,, актуален если мало точек освещения по потолку. Натяжные на порядок дешевле.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2017 в 23:48:29
Артур 7, 7см не хотите!? Дом монолит, комната 4.5х2.5- 6см
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.11.2017 в 04:34:53
я штукатурю потолки, гипсом. чаще всего без сетки. а провод к светильнику можно взять плоский. или распустить его.до лапши.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.11.2017 в 04:38:50
Нужна ли сетка на потолок, для штукатурки? Строители предлагают такую - "Сетка стальная оцинкованная штукатурная, ячейка 5х5 см, Ø2мм, карта 1,5х0,6 м" Если устанавливать сетку, то как она ляжет на провода для светильников? Не пережмёт ли? Какой слой штукатурки должен закрывать кабель ВВГнг-п LS 3х1,5? }
слой должен быть от 0 в самом низком месте. и далее- как хотите-по плоскости или по горизонтали строго. в среднем будет если от 0 до 5- 2,5 см. не так и страшно. сетка такая не нужна. следить , чтобы потолок не покрывался пылью. слой над проводом может быть самым минимальным. штробить после штукатурки лучше всего.
