ymemey161 написал: Нужна ли сетка на потолок, для штукатурки? Строители предлагают такую - "Сетка стальная оцинкованная штукатурная, ячейка 5х5 см, Ø2мм, карта 1,5х0,6 м" Если устанавливать сетку, то как она ляжет на провода для светильников? Не пережмёт ли? Какой слой штукатурки должен закрывать кабель ВВГнг-п LS 3х1,5? Маляры сказали что слой штукатурки в итоге будет порядка 5см. Не много ли это по весу?
- сетка никакая не нужна, если штукатурить будете гипсовыми смесями.
- не пережмёт.
- если кабель прижать полностью, например приклеить, то хватит и 1 см, но так как места крепления засверливают, то принято (на стенах) делать слой штукатурки около 2-х см.
- 5 см это многовато, конечно. Но делали, и, держалось. ... п.с. я не призываю конечно, но, однажды я кабель вскрыл, оставив 2 провода в изоляции каждый , и прорезал в плите перекрытия "штробу" под них букватьно 3 мм глубиной. И потолок не штукатурить)
