morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
26.12.2017 в 23:57:48
dokar написал: то ж вам даст туда лезть, хотя бы с точки зрения допуска на производства работ ?
Ууу у нас и не спросят есть допуск или нет.
serj12 написал: Это плохо , у вас опыт такого рода есть ? Я обычно выкручивался так : звал электрика и при нём переделывал или без него , но к магистрали только он - самому неохота потом отвечать :(
Опыт есть таких работ (но к ВРУ не подключался), я самоучка и не имею допуска, но я сделаю профессиональней чем у нас с допуском сделают, По крайней мере у меня ни чего не отгорит при плохом контакте, поэтому я взялся сам делать после чудо электриков Я согласен с вами, нужно подключаться или что бы подключил рабочий от энергетической компании что бы не быть виноватым в случае аварии.
serj12 написал: А касательно ваших терзаний - если у вас пукалка по " проекту " , то после рубильника и ПВ , если нормальный автомат - то можно и к шинам , с обжимкой и прочими атрибутами роскошной жизни
Автомат вроде нормальный АВВ 3п C 63А S203 6кА ABB 2CDS253001R0634 профессиональная серия есть и сертификаты на него Тоесть если я правильно понял по правилам ПУЭ допускается подключение напрямую к шинам в обход рубильника ? тем самым быть независимым от линии общедомовой
dokar написал: serj12, Те кто обслуживает часто не имеет нормального инструмента для монтажа. Вот чем вопрос.
Верно, при срезании оболочки с кабеля из 10мм делают 5 мм кабель))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.12.2017 в 00:03:56
morgan-id написал: Я согласен с вами, нужно подключаться или что бы подключил рабочий от энергетической компании что бы не быть виноватым в случае аварии.
Да, сами подготовьте кабель, опрессуйте наконечники и т.д., а подключается пусть электрик.
morgan-id написал: подключение напрямую к шинам в обход рубильника ? тем самым быть независимым от линии общедомовой
Вообще-то шины со вставками идут уже после рубильника и приборов учета.
Грубый, но справедливый
serj12
serj12
Волгоград
27.12.2017 в 00:08:33
morgan-id написал: Автомат вроде нормальный АВВ 3п C 63А S203 6кА
пукалка
morgan-id написал: Тоесть если я правильно понял по правилам ПУЭ допускается подключение напрямую к шинам в обход рубильника ?
с таким автоматом - я бы не рисковал
morgan-id написал: тем самым быть независимым от линии общедомовой
не смешно , только от магистрали
morgan-id написал: По крайней мере у меня ни чего не отгорит при плохом контакте
ваш - возможно , а древний общий ? Знаете как часто у нас бывает - а кто последний туда лазал ? - да вон из той квартиры ... и понеслось :( и потом замахаешься доказывать что ты не индюк :cool:
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2017 в 00:17:51
serj12 написал: с таким автоматом - я бы не рисковал
В смысле селективности при КЗ ?
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
27.12.2017 в 00:26:22
dokar, в смысле - не на ввод от кабеля с КТП
И это пройдёт ...
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
27.12.2017 в 19:54:20
serj12 написал: пукалка
А что с ним не так ? И какой нужно ?
Vadim 161 написал: Да, сами подготовьте кабель, опрессуйте наконечники и т.д., а подключается пусть электрик.
А какие там наконечники диаметр болта ? И какой провод лучше для опрессовки мягкий ПуГВ 10мм или жестким тем же что и тянул линию ВВГнг 10мм ?
serj12 написал: наете как часто у нас бывает - а кто последний туда лазал ? - да вон из той квартиры ... и понеслось :( и потом замахаешься доказывать что ты не индюк :cool:
В ВРУ у нас ни кто не лазает, ключ в руки ни кому ни дают.
В ВРУ земля и ноль сидят на одной шине ? ВРУ 70х годов и не реставрировался По идее земля и ноль закольцовывается же ?
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
27.12.2017 в 20:02:03
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
27.12.2017 в 20:04:55
serj12
serj12
Волгоград
27.12.2017 в 23:23:03
morgan-id написал: А что с ним не так ?
После ПВ - всё так , а если на прямую с шин от кабеля с КТП , то такой ссылка
morgan-id написал: И какой нужно ?
Это если вы для себя хотите сделать правильно , у вас по проЭкту - то , что вы купили , так что вы , если что - не виноваты
morgan-id написал: для опрессовки мягкий ПуГВ 10мм
моножилу не опрессовывают
morgan-id написал: В ВРУ земля и ноль сидят на одной шине ?
У вас была реконструкция ? И есть СУП ? Не , так как
morgan-id написал: ВРУ 70х годов и не реставрировался
morgan-id написал: По идее земля и ноль закольцовывается же ?
Ой - ё , не надо больное трогать ... Значит так - если никогда с этим не работали , можете так облажаться , мне вот проще было профильного врача найти путём проб и ошибок , чем самолечением заниматься . Как вам объяснить - есть тут такая тема ссылка , там всё подробно расписано :) но шарить - надо :(
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.12.2017 в 23:48:08
serj12 написал: моножилу не опрессовывают
Кто сказал ? И я всю жизнь прессовал, и все знакомые монтеры, а тут раз ... и нельзя :confused:
serj12 написал: Нет , так как
Там должна быть стальная полоса приварена прямо к шкафу, эта полоса и должна идти от заземления, вот только не сгнило ли оно за столько лет, известно лишь одному богу и измерителю сопротивления заземления :)
serj12
serj12
Волгоград
28.12.2017 в 00:57:31
Vadim 161 написал: И я всю жизнь прессовал, и все знакомые монтеры, а тут раз ... и нельзя
в наконечник ?! Оооо, я что-то упустил в своей практике :cool:
Vadim 161 написал: не сгнило ли оно за столько лет
Гыгы , это вопрос :eek:
И это пройдёт ...
