serka
serka
18.11.2017 в 04:33:18
Доброго времени суток! Обращаюсь к форумчанам за советом. Ситуация: после переварки стояка горячей воды обнаружилось, что в месте сварки трубы не соосны. Трубы оцинкованные, стояк условным проходом в 1 дюйм, толщина стенки трубы, по моему пониманию, должна быть порядка 3 мм. И смещение труб по оси друг относительно друга выходит примерно столько же, т.е. 100% толщины стенки трубы. Акты подписаны, работы оплачены, но остался вопрос: Это в порядке вещей и уж во всяком случае не хуже резьбового соединения, которое было прежде? Или это бомба замедленного действия на стояке, которую теперь разминировать? Прошу просветить.
cypok
cypok
18.11.2017 в 05:01:01
В момент сварки нужно было трубы подвинуть и сварить как надо, эхэх. Всего-то делов было. Сварщику незачот.
serka
serka
18.11.2017 в 05:13:07
Так и мне тоже внутри что-то подсказывает, что это не очень-то хорошо. Вопрос в том, можно ли спокойно спать или следует заняться переделкой? Специального фонда на ремонт квартиры этажом ниже ведь не предусмотрено!
Amilo
Amilo
18.11.2017 в 12:50:17
serka написал: Специального фонда на ремонт квартиры этажом ниже ведь не предусмотрено!
Застрахуйте свою ответственность и спите спокойно.... :(
А ведь шов будет ржаветь и внутри тоже?
Гocть,
Гocть,
18.11.2017 в 13:05:06
serka, ЗАЧЕМ ВАМ СМОТРЕТЬ НА ЭТУ СРАНЬ? и уж тем более оставлять навсегда... претензию исполнителю и пусть переделывают.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 13:56:38
Amilo написал: шов будет ржаветь и внутри тоже
На ГВС почти нет.
Так то стрёмно, конечно.
master.msk
master.msk
18.11.2017 в 19:50:59
serka, хорошего ничего нет, но и страшного также нет, если все правильно делать: на 25 трубе стояка должно быть либо расширение либо стакан из 32 трубы. Там на фото ниже отвод 25 на 25 стояке? намного хуже, чем стык со смещением Фото, конвектор, сделан в заводских условиях, нет там никакой "бомбы"
serka
serka
18.11.2017 в 21:59:09
Amilo написал:
Amilo, спасибо за эту мысль! Как-то вылетело из головы, что, правда, вместо ново-пассита можно купить страховку!
serka
serka
18.11.2017 в 22:24:54
master.msk, спасибо, буду курить про сварку в стакан и развальцовку трубы перед сваркой. Фото меня прямо успокоило, значит, люди выпускают изделия с такими швами - и не парятся :scare А ниже там отвод на 3/4 дюйма, на полотенчик, он просто с неудачного ракурса выглядит как дюймовый.
master.msk
master.msk
19.11.2017 в 00:59:32
serka, теплопакет называется
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.11.2017 в 01:02:19
serka написал: спасибо, буду курить про сварку в стакан и развальцовку трубы перед сваркой.
зачем Вам это? после опрессовки не потекло? у и дальше лет пять (минимум) не потечёт, если провода кто не набросит.
cypok написал: В момент сварки нужно было трубы подвинуть и сварить как надо, эхэх. Всего-то делов было. Сварщику незачот.
cypok, А Вы сам, сварной?
