dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2017 в 14:16:52
TAB написал:
Fenix2017 написал: с63 в эщ. А с50 это я планирую в кщ
Это понятно, но непонятно что у вас в ЩЭ после счетчика. Я правильно угадал, что дифф С40 - плита, дифф С25 - розетки, АВ С16 - свет?
TAB, Спартанский минимум . Попа застройщика полностью прикрыта . :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2017 в 14:22:05
Fenix2017 написал: Не пробовал отключать:)
Так остальной народ небось с этим уже живет и в ус не дует . Даже кнопку теста не нажал ни разу. :)
Да, ни фига.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
18.11.2017 в 14:26:38
dokar написал:
dokar, так пусть живёт на здоровье:) у меня в планах переделка электрики:)
TAB
TAB
18.11.2017 в 14:27:22
Fenix2017 написал: думаю да, ваша логика верная. Не пробовал отключать:)
Если так, то мощность на квартиру ограничена застройщиком током 63А и на вводе в КЩ можно ставить ВН. Но ежели дифф С40 в ЩЭ является вводным (после счетчика), то на вводе нужен будет АВ 40А соответственно.
По пункту 1 на фото не видно каой у вас С63 - 4500 или 6000. Но уверен, что 4500. Тогда вводной лучше будет выбрать 6000 по совету Kamikaze. Но это больше для спокойствия.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
18.11.2017 в 14:33:19
TAB написал:
TAB, с63 на 4.5ка. А как узнать что именно он вводный? Вроде по логике идёт с63 затем счётчик затем все остальное. Планирую заменить этажный с63 4.5ка на с63 6ка. А в квартирный поставить с50 6ка. Нужна ли мне селективность с63 и с50? Она я так понимаю даст возможность не бегать на этаж в случае чего, но щит этажный рядом с квартирой в принципе. Про узо селективное все-таки 63а или 80а?
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2017 в 14:37:44
Fenix2017 написал: А как узнать что именно он вводный?
Панель вскрыть можете ?
Да, ни фига.
TAB
TAB
18.11.2017 в 14:43:50
Щелкнуть его и все отключится :)
Fenix2017 написал: Планирую заменить этажный с63 4.5ка на с63 6ка.
Не уверен в правильности этой затеи: все что до счетчика лежит не в вашей сфере ответственности.
Fenix2017 написал: А в квартирный поставить с50 6ка.
Сначала убедитесь, что дифф С40 у вас именно на плиту, а не общий на всю квартиру.
Fenix2017 написал: Нужна ли мне селективность с63 и с50? Она я так понимаю даст возможность не бегать на этаж в случае чего
Не даст. Вероятность того, что карты лягут так, что их селективность сработает пренебрежимо мала.
Fenix2017 написал: Про узо селективное все-таки 63а или 80а?
Если ИЕК то 80А (это требование производителя), а если приличные - ставьте 63А (как того требуют нормы) и не парьтесь по этому поводу.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
18.11.2017 в 14:51:18
Не знаю как с планшета отдельную у цитату сделать... поэтому так напишу:) то что вводной не в моей компетенции я понимаю. Вызову электрика из УК, пусть меняет:) селективное узо иек, ибо остальные денег стоят совсем немалых
ebf
ebf
18.11.2017 в 14:56:31
TAB написал: Fenix2017 написал: Нужна ли мне селективность с63 и с50? Она я так понимаю даст возможность не бегать на этаж в случае чего
Между с60 и с50 ,НИКАКОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, хоть как карты раскладывай :)
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
18.11.2017 в 14:58:28
ebf написал:
ebf, да мне и не надо. Это я видимо не всегда понимаю что пишут и мне показалось что таким образом селективность получают. Вот и спросил нужна ли она мне
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2017 в 15:04:17
С трудом себе представляю как можно в однушке перегрузить 50А автомат , если не ставить проточник. Я тут свою хату после заменены проводки проверял . На вводе ограничение 32 А . Варочную заставил кастрюльками с хол. водой. пару чайников , утюг , микру - загрузил. ну весь свет до кучи. Попытка смоделировать ситуацию перегруза с треском провалилась из за малого коэффициента использования данных нагрузок во времени . Вводной не выбило. Чайники и прочее вскипели раньше . :)
Да, ни фига.
