Senjo
Senjo
24.11.2017 в 03:15:49
master.msk написал: Senjo, на фото - для умывальника, если для умывальника, тем более необходимо во первых свериться с чертежем выбранного умывальника, т.к стандартов не существует , особенно если умывальник с тумбочкой
master.msk, А чего это за пластины, на которые прикручены водорозетки?
Mazayac
Mazayac
24.11.2017 в 09:24:14
Senjo, да, горе-«мастера» также знать не знают про эти пластины и лепят водорозетки как попало. Но Ваш случай запредельно плох. Если раньше с Рехау работали приличные спецы, то сейчас эта технология также стала уделом бракоделов.
Senjo
Senjo
24.11.2017 в 15:53:14
Oleg V, спасибо за ответ, посмотрю что в моем случае можно сделать.
Mazayac,случай не запредельно плох, но халтура видна невооруженным взглядом, и то, потому что я полез внутрь и начал разбираться, обычный человек скорее всего заклеил бы все плиткой, позвал бы того же самого сантехника или другого, кто бы удлинил водорозетки, подключил все и не заморачивался. Может, так тоже верно, если не заогняться, работать работает, вода течет, нигде не капает. Хз, тоже палка о двух концах.
В общем, снял часть гипсовой "лепки", ну чувак откровенно зафиксировал все исключительно на гипс, ни одного крепежа, даже перфорированной ленты я так и не увидел. Может оно и сложно было, т.к. полый кирпич (или газобетонные блоки, не знаю как правильно), там стеночку у блока пробиваешь и уже пустота, хотя даже я вчера придумал, что можно было слегка снять штукатурку, прикрепить даже анкерную пластину и на нее прикрутить водорозетки, но это нужно возиться :)
В общем, на фото часть разобранной конструкции:
Водорозетки для смесителя на ванну очевидно сидят на монтажной пластине, т.к. там видны прорезы именно для нее, а водорозетки для умывальника и для крана для унитаза просто на гипсе. Для унитаза уже не исправлю, т.к. там уже закрыл металлическим профилем для короба, а вот для умывальника можно попробовать сделать по-человечески.
Senjo
Senjo
24.11.2017 в 15:54:08
Senjo
Senjo
24.11.2017 в 16:43:46
Возник вопрос - REHAU трубы можно гнуть руками? Это не повлияет на их прочность?
Senjo
Senjo
24.11.2017 в 17:01:49
Разобрал почти до конца, ниже смысла нет, что с этим можно сделать? Самый фиговый вариант, который пришел в голову, на перфорированную ленту зафиксировать водорозетки, не так стабильно, но все-таки. Либо попробовать в штукатурке сделать небольшую выемку, прикрепить анкерную пластину, и на нее прикрепить водорозетки. Трубы придется немного погнуть при этом. Посмотрел в сети, смущает что пишут что от температуры трубы РЕХАУ могут попытаться вернуться в исходное состояние.
Oleg V
Oleg V
24.11.2017 в 18:34:39
Руками гнуть можно, если дурь не использовать. От температуры может они и сыграют назад, если их не зафиксировать - вот прям в таком виде и оставить. Не очень понимаю смысл в перфоленте, если хотите попроще - есть монтажные пластины универсальные, алюминиевый уголок, да хоть бы просто алебастром зафиксировать. Просто сделать это с умом - это не под настенный кран, как я понял, выворотить будет сложно. Меня больше пугает то, что появилось внизу. И каналья 32мм что ли?
Senjo
Senjo
24.11.2017 в 18:55:52
Oleg V, перфолента это как один из вариантов крепления который я рассматриваю. Нормальное крепление несколько сложно сделать, т.к. кирпич полый, сверху только 2 см штукатурки и все. Т.е. даже для перфоленты надо извратится чтобы ее прикрепить, потому что сверху будет плитка, и слой плиточного клея будет около 5 мм. Можно если немного снять штукатурку, но не всю.
Уголки смотрю какие есть, выбор не велик, в основном все идут стандартные под смесители на две водорозетки. Короче, под размер моей ниши пока не нахожу. Есть вариант просто пластину прикрепить на штукатурку и с ее задней стороны подтянуть водорозетки и закрепить их обычными пластиковыми хомутами (которые часто используются для крепления проводов). Тоже выход. На трубы предварительно попробую натянуть защиту (разноцветные гофры которые)
Чем пугает? Внизу да, идет канашка, похоже 50 мм, смотрю прайс по которому закупался сантехник, там есть позиция "патрубок переходной короткий 110мм х 50 мм", то что идет вверх, уже 40 мм (и по прайсу и по наклейкам на отводах).
То что красное, это обернутые в гофрированную пластиковую защиту REHAU трубы, идут уже в сторону смесителя для ванны.
Прикрепляю фотку общего вида, справа канашка выходит из стены (это не попало в кадр) и переходит в 110-ю сливную трубу с унитазом и входит в общую фановую трубу
Микитович
Микитович
24.11.2017 в 19:00:17
Senjo, Когда то с одним умельцем в мой квартире меняли трубы. Я еще не очень задумывался, что и как, а он говорил что специалист. вывели трубы под смеситель в ванной без фиксации монтажной пластиной. Сами трубы затянули раствором, потом плитка. И что получилось, не только криво по высоте, но и еще несоосно. Установка или замена смесителя - танец с бубном, то не затягивает, то сочится. Решать конечно Вам, но я бы без монтажной пластины не ставил бы.
Senjo
Senjo
24.11.2017 в 19:07:25
Микитович, на последней фотке можете заметить, что под ванну водорозетки сидят на пластине, я конечно не расковыривал и не проверял, но в прайсе пластина есть и в общем-то характер штробы в стене говорит об этом, и я смотрел, они параллельны и без перекосов, а вот то что разобрано, висело исключительно на растворе, обосновывалось тем, что все равно там будет гибкая подводка, это все будет закрыто ножкой для умывальника и смысла заморачиваться нет. Может и нет, но из-за не "соосности", пришлось бы накручивать дополнительные удлинители, лишние резьбовые соединения мне ни к чему. Поэтому пробую сделать по-человечески, т.е. посадить на жесткое крепление.
