Всем привет! Возникла ситуация, сантехник делал водоподведение и водоразводку в новой квартире, доставшейся от застройщика. Все сделано с помощью систему REHAU, но при сдаче не обратил внимание на несколько деталей, дело в том, что некоторые водорозетки оказались сильно утоплены в стену, на картинке, особенно второй видна разница:
опустим причины, почему он так сделал, стена выполнена из какого-то полого газобетона, так что возможно поэтому. В общем, при укладке плитки все водорозетки станут глубже еще примерно на 1.5 см (плитка толщиной 1см и слой плиточного клея около 5мм).
Поэтому чтобы не парится потом, пытаясь вкрутить краны и как-то загерметизировать соединение, принял решение сделать это ДО укладки плитки, т.е. разобрать гипсовую лепку которой зафиксированы водорозетки и заглушки, навернуть то, что нужно, загерметизировать, и вновь залепить или гипсом или рем составом на цементной основе. Тот кто делал всю водоразводку сейчас морозится и не выходит на связь (П - порядочность), объем работ маленький, поэтому врядли кто-то возьмется за него, поэтому хочу попробовать сам.
Теперь вопрос, чем можно нарастить водорозетки? Под боком есть Петрович, видел у них в ассортименте вот штуки, это то, что мне нужно? Такие штуки есть производства Valtec и какие-то с маркировкой BH, но вторые совершенно гладкие. Valtec хороший производитель?
Вопрос два, герметизировать соединение планируется паклей с пастой, чем-то вроде Есть ли смысл сверху пройтись еще герметиком? Или это избыточно? Думаю стоит перестраховаться, т.к. соединение будет потом закрыто и необслуживаемо.
