ЮСЖИ
Казань
18.11.2017 в 22:56:20
Произведён монтаж термостата hansgrohe Ecostat S (15755000) для душа, также установили монтажную коробку hansgrohe Unix universal 01800180 и установили верхний душ hansgrohe Raindance 150 1jet 26443000 Rainfall Stream. Сегодня все подключили, но работает очень не корректно. Почему при включениях воды в других комнатах (кухня, втрой сан.узкл), из верхнего душа начинает сразу течь вода? При этом ничего не открываем в зоне душевой. Помогите пожалуйста с этим вопросом.
ЮСЖИ
Казань
18.11.2017 в 23:31:06
Может ли являться причиной? Что при закладке( монтаже) встраиваемого термостата подключили неправильно воду, путём путаницы правой и левой части, где кажется горячую воду слева подсоединяют.
C2h5-OH
Черноголовка
19.11.2017 в 08:54:37
надо смотреть фото как у вас там все подключено. этот термостат не нуждается в дополнительном запорном вентиле ? при перепутанной воде он просто не будет корректно работать но вот чтобы с душа текло от включения крана на кухне-такого не должно быть от этого.
ЮСЖИ
Казань
19.11.2017 в 11:17:16
Спасибо). Значит некорректное подключение тоже могло быть? А где например, тонкости есть ? При включении горячего водоснабжения в квартире, именно из душевой лейки сразу начинает течь вода :confused:. Сантехники утверждают, что грязь попала, хотя все что можно было сами уже прочистили.
ЮСЖИ
Казань
19.11.2017 в 11:19:12
C2h5-OH написал: надо смотреть фото как у вас там все подключено. этот термостат не нуждается в дополнительном запорном вентиле ? при перепутанной воде он просто не будет корректно работать но вот чтобы с душа текло от включения крана на кухне-такого не должно быть от этого.
C2h5-OH,
C2h5-OH
Черноголовка
19.11.2017 в 19:28:35
ЮСЖИ написал: Значит некорректное подключение тоже могло быть
еслибы подключение было бы корректно-то все работало бы как надо. а так-то что имеем. по фото не понятно ничего.надо снимать , смотреть ,фоткать.
Mazayac
20.11.2017 в 05:06:37
ЮСЖИ, тонкостей нет. Что-то явно подключено не туда. Санты с «грязь попала» - это даже не смешно, как только не врут в глаза заказчику, лишь бы не признаться в своей бездарности.
Hitgher
20.11.2017 в 05:33:26
ЮСЖИ написал: Произведён монтаж термостата hansgrohe Ecostat S (15755000) для душа, также установили монтажную коробку hansgrohe Unix universal 01800180 и установили верхний душ hansgrohe Raindance 150 1jet 26443000 Rainfall Stream. Сегодня все подключили, но работает очень не корректно. Почему при включениях воды в других комнатах (кухня, втрой сан.узкл), из верхнего душа начинает сразу течь вода? При этом ничего не открываем в зоне душевой. Помогите пожалуйста с этим вопросом.
ЮСЖИ, Фото не общее, а монтажной коробки спереди, как подключено. https://santehnika-online.ru/product/montazhnaya_korobka_hansgrohe_ibox_universal_01800180/ Посмотрите по ссылке три видео, как должно быть подключено и смонтировано. На видео есть все ньюансы подключения и монтажа. Если подключение правильно, пока не смонтируете внутреннюю часть, термостат, может течь. Монтажная коробка по сути железяка с четырьмя сообщающимися дырками. Запорная и регулирующая арматура ( термостат) на ответной части.
Hitgher
20.11.2017 в 05:48:18
Пардон, все уже стоит. Так, что только перепутаны выхода из встройки. У горе все через зад. Меняйте местами вывод на верхний душ и заглушку.
ЮСЖИ
Казань
21.11.2017 в 16:10:24
C2h5-OH,
Спасибо!!! Именно как Вы ответили. Магазин Сантехника онлайн продал и уверили, что набор будет полноценно работать. Как выяснилось : ВНИМАНИЕ:
ayaznaz написал: Добрый день! Мною был приобретен термостатический смеситель Ecostat E и скрытая часть IBOX . При монтаже скрытой части горячая вода была подведена слева а холодная справа( согласно инструкции-смотрите приложение ) Однако после монтажа термостата выяснилось чтобы прибавить температуру воды нужно было повернуть ручку термостата влево ( то есть против движения нанесенной на ручку заштрихованной шкалы с указанием температуры 38 посередине,в сторону убывания температуры). Термостат работает как обычный механический смеситель с установленным посредством ручки количеством подмеса холодной и горячей воды.После того как ознакомился с инструкцией термостата( также прилагается) выяснилось что причиной такой работы может быть ВНИМАНИЕ:подводка горячей воды слева а холодной справа . Может быть я чего не понял ? То есть как получается что технология монтажа скрытой части противоречит технологии монтажа внешней части?
Помогите разобраться пожалуйста
Заранее спасибо
ayaznaz,
Имеются различия. Термостат Highflow Hansgrohe Ecostat S 15755000 и E 15707000. Тот, что нам продали (совет менеджера), 1575500 (S) самостоятельно как смеситель не работает !!! Он поставляется без запорного вентиля. После монтажа, укладки плитки «мы попали» конечно. Представитель Grohe в магазине г.Казань посоветовал выйти из положения «малой кровью» : В ту же монтажную коробку поставить новый термостат, но с запорным вентилем арт. 15707000. Купили, ждём поставки.
ЮСЖИ
Казань
21.11.2017 в 16:24:16
Hitgher написал:
Hitgher,
Заранее спасибо
ayaznaz,
Имеются различия : Термостат Highflow Hansgrohe Ecostat S 15755000 и E 15707000. Мы купили и установили первый: 1575500 (S) самостоятельно как смеситель не работает (воду не пекрывает) . Он поставляется без запорного вентиля. Выполняет функцию только термостата. Послушали менеджера девушку из магазина (не компетентны в этом), уверила, что дополнительно ничего не нужно, и заказ внесли термостат hansgrohe Ecostat S (15755000) для душа,
  • монтажную коробку hansgrohe Unix universal 01800180
    • верхний душ hansgrohe Raindance 150 1jet 26443000 Rainfall Stream.
После монтажа, укладки плитки «мы попали» в это недоразумение! Чтобы уже не вскрывать плитку (попали на деньги), и в ту же монтажную коробку в своём городе нам посоветовали купить новый термостат, но с запорным вентилем арт. 15707000. Ждём поставки, надеемся в этом была причина!
Hitgher
21.11.2017 в 16:33:20
ЮСЖИ, Ну, консультанты и менеджеры в магазине сантехники и инструмента. Особенно девушки с голубыми глазами, это вообще отдельная песня.
Y&T
22.11.2017 в 20:31:49
Это все желание иметь термостат, выбрали бы обычный смеситель, ничего запирать дополнительно не пришлось бы). Встречал тоже такие ляпы, менеджеры не думают, когда продают.
