Mazayac
Mazayac
08.12.2017 в 11:28:58
Bouler80, значит от первого до второго манометра нехилое заужение.
Bouler80
Bouler80
Севастополь
08.12.2017 в 12:18:58
Mazayac, Заужение может быть только в гибкой подводке и обратном клапане. Больше заужений 100% нет. Хотя гибкая подводка так же стоит и на выходе из бойлера.
Mazayac
Mazayac
08.12.2017 в 12:23:04
Bouler80, ОК не должен так сильно влиять.
Bouler80
Bouler80
Севастополь
08.12.2017 в 12:37:14
Mazayac, Странно, что падение давления сильно заметно, если кран горячей воды на смесителе открыть на полную. Если немного закрыть, то давления на обоих манометрах приблизительно равные.
master.msk
master.msk
08.12.2017 в 12:51:50
Mazayac написал: Bouler80, ОК не должен так сильно влиять.
Mazayac, почему не должен, дело не в пружине, которая легко открывается незначительным усилием, он и открытый тормозит, я думаю не меньше, чем тот же счетчик с крыльчаткой Поэтому на входе лучше не ставить обратники, ничего хорошего в них нет, только там, где без них никак не обойтись: на водонагревателе, на термосмесителе
Bouler80 написал: манометры стоят ДО потребителя
какая разница где, если упало в динамике - оно везде одинаковое
Bouler80
Bouler80
Севастополь
08.12.2017 в 15:28:28
master.msk написал:
master.msk, Да вот в том то и дело, что не одинаковое. Я ж писал, что на манометре редуктора показывает 2,8, а под бойлером 2. Это полностью открыта только горячая вода на смесителе.
Mazayac
Mazayac
09.12.2017 в 10:35:05
Bouler80, зависимость падения давления от расхода - экспоненциальная, так что ничего удивительного. Можете пересобрать временно узел, перенеся ГП между группой безопасности и бойлером - так Вы поймёте, виновата ли она в падении давления.
master.msk
master.msk
09.12.2017 в 20:20:20
Bouler80 написал: Это полностью открыта только горячая вода на смесителе.
горячая это холодная, которая прошла через бойлер?ничего странного нет
Mazayac
Mazayac
09.12.2017 в 20:24:05
master.msk, цепочка, вызывающая недоумение вопрошающего: манометр 1 - ппр труба - ГП - ОК - манометр 2. На разницу показаний манометров бойлер никак не влияет. Давление падает либо на заплавленном стыке ППР, либо в ГП, либо в ОК.
master.msk
master.msk
09.12.2017 в 20:33:20
Mazayac написал: На разницу показаний манометров бойлер никак не влияет.
вода полностью открыта, как не влияет?
Bouler80 написал: полностью открыта только горячая вода
она же через бойлер идет
Mazayac
Mazayac
09.12.2017 в 20:53:27
master.msk, да ё-моё! Оба манометра стоят ДО бойлера.
