Микитович
Микитович
24.11.2017 в 19:31:14
СтранникXXI написал: :applause:
Зубоскалить - фигня вопрос. А вот рассуждать с умным видом в теме в которой ни в зуб ногой - одного таланта мало, нужно еще и самоуверенность в своей исключительности ну и конечно -АПЛОМБ. Извините, сему иссскуууссствууу не обучен, как то все некогда было. :flirt
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2017 в 19:51:50
Микитович написал: Извините, сему иссскуууссствууу не обучен
Нуууу... Не скромничайте. Владеете в совершенстве! :) :applause:
Mr. Duke
Mr. Duke
24.11.2017 в 19:59:04
линк написал: Без дополнительной защиты, сам факт использования такого мощного трансформатора пожароопасен. При КЗ на дальнем конце ленты или длинного провода, ток КЗ может быть достаточен для возгорания и при этом не для срабатывания защиты трансформатора
линк, о какой дополнительной защите речь?
Микитович написал: Так как на второй картинке.
В этом и вопрос. Если как на второй картинке, то физически соединения как будут выглядеть? Не могу понять. Кабель будет идти по периметру вдоль ленты с ответвлениями к каждому куску? Нагрузка с трех отрезков ленты суммируется? Какое нужно сечение?
И чем плоха идея подключить все 3 отрезка отдельным кабелем от отдельного выхода трансформатора?
Микитович
Микитович
24.11.2017 в 20:00:44
Radio, Да что Вы говорите? До Вас мне в радиоэлектронике очень далеко. Не умею размахивать непонятными терминами.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.11.2017 в 20:02:34
Микитович написал:
Микитович, ответьте на простой вопрос: Есть распределительный щиток на несколько групповых линий , к каждой из которых подключен один ЭП. Как сия схема, по-Вашему называется?
Микитович
Микитович
24.11.2017 в 20:12:04
Mr. Duke написал: Кабель будет идти по периметру вдоль ленты с ответвлениями к каждому куску? Нагрузка с трех отрезков ленты суммируется? Какое нужно сечение? И чем плоха идея подключить все 3 отрезка отдельным кабелем от отдельного выхода трансформатора?
Всё просто. На картинке показана схема принципиальная электрическая, то есть схема соединений без учета монтажа. Для этого нужна схема монтажная, в которой указывается еще и расположение элементов. Она конечно для новичков понятнее. Давайте чуть позже наглядно нарисую.
Микитович
Микитович
24.11.2017 в 20:23:36
СтранникXXI, Так же как будет называться схема подключения лампочек в 1 люстре, или в одной квартире. Или как 10 квартир подключены на 1 фазу. Или так же как подключены сегменты, (состоящие из 3 СИД и 1 резистора) в самой ленте. А вот если трехфазный трехобмоточный двигатель (или 3-х спиральный нагреватель) подключить пообмоточно (поспирально) между фазами и "0" - это и будет ЗВЕЗДА. Если подключать между фазами - ТРЕУГОЛЬНИК. . А Вам то это зачем, это ведь азбучные истины сельского электрика, которые на форумах не шарятся.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.11.2017 в 21:25:19
Микитович, Вы путаете зеленое и квадратное. vvz61, говоря о звезде, совершенно четко написал "топология подключения". Я Вас спросил, собственно говоря, о том же. Но Вам, по всей видимости, это понятие незнакомо. Кстати, если рассматривать РЩ из моего вопроса и ВРУ многоквартирного дома из Вашего ответа в качестве источника питания, то, с точки зрения топологии, 10 квартир к 1-й фазе подключены ИНАЧЕ, чем ЭП к РЩ.
Микитович
Микитович
24.11.2017 в 21:56:57
СтранникXXI, Термин топология распространяется даже ни микросхемы, к вашему сведению. Это схема разводки (УСЛОВНАЯ). То есть без обозначения где фаза или ноль. Хотя для микросхем топология делается по чертежу послойно, можно даже сказать в каком месте какая дорожка проходит над иной дорожкой проводников. Квартиры к фазе (при однофазном вводе) включаются параллельно (электрически). Так же и лампочки в люстре если включаются 1 выключателем. А уж "Звездой" они расположены или в одну линию - для электрических схем значения не имеет. Току по барабану, слева направо или снизу вверх протекать. Какой у Вас ввод в квартиру, однофазный или трехфазный (многофазный) - мне отсюда не видно. Будет схема - скажу. . Кстати Вы когда то на это уже по моему натыкались, но похоже так и не разобрались, что такое параллельно, последовательно, звездой. Как сегменты в ЛЭД ленте включены - уже поняли? Или батарейки в контейнере которые рядышком стоят, наверное ЗИГЗУГОМ? :a
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.11.2017 в 12:46:07
Микитович написал: СтранникXXI, Термин топология распространяется даже ни микросхемы, к вашему сведению. Это схема разводки (УСЛОВНАЯ). То есть без обозначения где фаза или ноль. Хотя для микросхем топология делается по чертежу послойно, можно даже сказать в каком месте какая дорожка проходит над иной дорожкой проводников. Квартиры к фазе (при однофазном вводе) включаются параллельно (электрически). Так же и лампочки в люстре если включаются 1 выключателем. А уж "Звездой" они расположены или в одну линию - для электрических схем значения не имеет. Току по барабану, слева направо или снизу вверх протекать. Какой у Вас ввод в квартиру, однофазный или трехфазный (многофазный) - мне отсюда не видно. Будет схема - скажу. . Кстати Вы когда то на это уже по моему натыкались, но похоже так и не разобрались, что такое параллельно, последовательно, звездой. Как сегменты в ЛЭД ленте включены - уже поняли? Или батарейки в контейнере которые рядышком стоят, наверное ЗИГЗУГОМ? :a
Микитович, Вы будто не слышите или не хотите слышать. Вам - про попа, Вы - про дьякона. Не стоит с видом великого учителя как откровение Господне преподносить элементарные понятия из ТОЭ про параллельность, "звезду" или "треугольник". И уж тем более не стоит, не разобравшись, давать подобные советы
Микитович написал: Читайте букварь по электро или радиотехнике и не путайте разводку труб с подключением электро-радиоэлементов.
Естественно, что
Микитович написал: Квартиры к фазе (при однофазном вводе) включаются параллельно (электрически).
А вот скажите, будьте добры, как они подключаются "топологически", если считать источником питания ВРУ многоквартирного дома?
Да, и будьте так добры, приведите конкретно где это я
Микитович написал: когда то на это уже по моему натыкались, но похоже так и не разобрались, что такое параллельно, последовательно, звездой.
Mr. Duke
Mr. Duke
25.11.2017 в 19:39:39
Ребят, вас очень интересно читать :popcorn , но давайте лучше по теме :clapping
