aerodim
aerodim
Гатчина
24.11.2017 в 21:49:27
Здравствуйте. Имею следующий вопрос. В ванной на стене, ровно посередине выступ - прямоугольная полуколонна. Вся ванная будет обкладываться плиткой, она куплена. Размер 280*400 мм. И надо же такому случиться, ширина полуколонны 410 мм. Как на неё правильно положить плитку?? Узор на плитке подразумевает горизонтальное размещение. Спасибо.
Сергей......
Сергей......
24.11.2017 в 21:58:34
А на других участках стены как планируете класть эту плитку? Одна над другой или следующий ряд со смещением?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2017 в 22:00:37
aerodim, что можно советовать без фото!?
bc----
bc----
24.11.2017 в 22:35:07
aerodim написал: Здравствуйте. Имею следующий вопрос. В ванной на стене, ровно посередине выступ - прямоугольная полуколонна. Вся ванная будет обкладываться плиткой, она куплена. Размер 280*400 мм. И надо же такому случиться, ширина полуколонны 410 мм. Как на неё правильно положить плитку?? Узор на плитке подразумевает горизонтальное размещение. Спасибо.
  1. Стесать колонну до примерно 380 мм. Точнее - в зависимости от толщины плитки.
  2. Сделать две половинки плитки.
  3. Пустить на этой поверхности плитку вертикально, если дизайн позволит.
aerodim
aerodim
Гатчина
24.11.2017 в 23:22:18
Колонна это несущая конструкция, тесать не вариант Вертикально не катит, плитка с рисунком волны, только горизонт Класть на остальных стенах буду без разбежки, одна над другой. Если резать и шов посередине, то можно. Но супруга против белого внешнего уголка. А плитка красная ссылка
stroyman
stroyman
Омск
25.11.2017 в 00:52:40
aerodim написал: В ванной на стене, ровно посередине выступ - прямоугольная полуколонна.
aerodim написал: это несущая конструкция, тесать не вариант
Если оштукатурена, то вариант.
bc----
bc----
25.11.2017 в 02:06:02
aerodim написал: Если резать и шов посередине, то можно. Но супруга против белого внешнего уголка.
А как связаны уголки и шов посередине?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2017 в 02:32:09
aerodim написал: Колонна это несущая конструкция, тесать не вариант Вертикально не катит, плитка с рисунком волны, только горизонт Класть на остальных стенах буду без разбежки, одна над другой. Если резать и шов посередине, то можно. Но супруга против белого внешнего уголка. А плитка красная ссылка
aerodim, а если бы плитка была в размер, то что бы делали на внешних углах? Да, и белые уголки ставят только в колхозах. Если планируете запиливать на ус, то всё элементарно, края целые, колонна получается из двух резаных плиток, каждая меньше половины, а в центре вставка. Можно мозаика, можно из этой-же плитки
stroyman
stroyman
Омск
25.11.2017 в 02:34:56
dmitrovski написал: края целые, колонна получается из двух резаных плиток, каждая меньше половины, а в центре вставка. ...можно из этой-же плитки
Плитка волнистая, с рисунком. хрень получится.
Сергей......
Сергей......
25.11.2017 в 08:58:24
dmitrovski написал: получается из двух резаных плиток, каждая меньше половины, а в центре вставка.
Если каждая будет чуть больше половины, то вставка в центре не нужна.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2017 в 10:57:31
stroyman написал:
stroyman, точно
