FARAON7575
FARAON7575
27.11.2017 в 00:14:50
aerodim написал: Здравствуйте. Имею следующий вопрос. В ванной на стене, ровно посередине выступ - прямоугольная полуколонна. Вся ванная будет обкладываться плиткой, она куплена. Размер 280*400 мм. И надо же такому случиться, ширина полуколонны 410 мм. Как на неё правильно положить плитку?? Узор на плитке подразумевает горизонтальное размещение. Спасибо.
aerodim, если любите сложности в работе и подходит по дизайну, можно на эти 410 положить по центру плитку, а на края вертикальные полосы мозаики по паре чипов 2,2-2,5см
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.11.2017 в 03:05:41
aerodim написал:
dmitrovski написал: aerodim, делайте наружный угол пильным
dmitrovski, Это под 45 пилить грани?
aerodim, нет, не надо
aerodim
aerodim
Гатчина
27.11.2017 в 16:14:02
Тут другая проблема вылезла.У меня совершенно дурацкая конфигурация стены на кухне. Схему прилагаю. Это углубление, глубиной 2 см я убирал листами ГКЛ, клеил на Перлфикс. Т.е вывел всю стену в один уровень. По этой стене будет стоять-висеть кухонный гарнитур, так же из плитки будет фартук. В общем, сделал, счастливый ушел клеить обои. Через 2 часа зашел и ...как бы это помягче...обомлел. Вся моя гипсокартонная красота отошла от стены и держится за счет самой себя... Всё это дело я разломал и увидел, что лепёшки клея отошли от стены вместе со слоем штукатурки. Решил, что буду заделывать углубление Ротбантом на штукатурную сетку. НО! Стена дальше (правее от углубления) тоже заштукатурена этим же материалом. Получается, что если я на эту штукатурку буду класть плитку, то она тоже отвалится? И ВАННАЯ так же отштукатурена!!! И что делать, ума не приложу.
И да, схема стены в ванной тоже прилагается
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2017 в 16:30:41
aerodim написал: Тут другая проблема вылезла.У меня совершенно дурацкая конфигурация стены на кухне. Схему прилагаю. Это углубление, глубиной 2 см я убирал листами ГКЛ, клеил на Перлфикс. Т.е вывел всю стену в один уровень. По этой стене будет стоять-висеть кухонный гарнитур, так же из плитки будет фартук. В общем, сделал, счастливый ушел клеить обои. Через 2 часа зашел и ...как бы это помягче...обомлел. Вся моя гипсокартонная красота отошла от стены и держится за счет самой себя... Всё это дело я разломал и увидел, что лепёшки клея отошли от стены вместе со слоем штукатурки. Решил, что буду заделывать углубление Ротбантом на штукатурную сетку. НО! Стена дальше (правее от углубления) тоже заштукатурена этим же материалом. Получается, что если я на эту штукатурку буду класть плитку, то она тоже отвалится? И ВАННАЯ так же отштукатурена!!! И что делать, ума не приложу.
aerodim, это известковая штукатурка,такую только под снос,ибо под нагрузкой влажного материала она размягчается и начинает отслаиваться;при демонтаже защищать органы дыхания как можно лучше,пылища будет мама не горюй
aerodim
aerodim
Гатчина
27.11.2017 в 16:36:16
Мож ванную всю влагостойким ГКЛ обшить? Блин, сдирание штукатурки это ещё тот ядерный взрыв дома будет.....
