SergSB
SergSB
Ялта
30.11.2017 в 10:47:47
Если есть возможность поставить и ванну и душевую, то это здорово. Если только душевую, то лучше ванну поставить. Если душевую делать, но поддон купить и стекла заводские. Комплект выйдет выгодно. Будет надежно и долговечно. Высота бортов тоже разная бывает у поддонов, т.ч. и тут можно не много потерять в высоте. Насчет сложности - сложности нет. Усадка дома бывает в новостройках - это не миф. Нужно просто знать и учитывать это - риски можно минимизировать.
jekasus
jekasus
Добрич
30.11.2017 в 19:23:08
SergSB написал: Если есть возможность поставить и ванну и душевую, то это здорово.
Еще второй унитаз, да и биде... На 6м2 по полу нормально все можно собрать, но в основном "кладовки" по 3-4м2...
cineman написал: Силикон в углах не ради гидроизоляции, а чтоб не высыпалось. Гидроизоляцию кладут под плитку, и в углах добавляют ленты.
Это я знаю...
cineman написал: Он пристроит душ к несущей стене, и его авторитет обычно побеждает.
Айбоксы, Изибоксы и Рапидо трудновато будет встроить.
Баш майсторът
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.11.2017 в 21:50:19
Вижу, много специалистов по санузлам :a Подскажите, пожалуйста, по штукатурке.
Ремонтники предлагают на выбор один из двух вариантов штукатурки на цементной основе, сильно отличающиеся по цене:
  1. Weber Vetonit stone fix (штукатурка - плиточный клей 2-в-1: https://www.weber-vetonit.ru/klei-i-zatirki-dlja-shvov/materialy/universalnye-klei/webervetonit-stone-fix.html С учетом толщины слоя и расхода, необходимо 27 мешков по 300 рублей = 8.100 рублей. (я только не понял, почему мне его назвали как штукатурка - клей, то есть 2-в-1, на сайте пишут что это клей для плитки и камня ...)
  2. Mapei Nivoplan: http://www.mapei.com/RU-RU/Керамическая-линия/Подготовка-основания/NIVOPLAN С учётом толщины слоя, расхода и рекомендуемой добавки-пластификатора необходимо 34 мешка по 400 рублей + пластификатор 40 литров = 13.600 рублей + 16.400 рублей = 30.000 рублей.
Разница очень большая, но оправдано ли это ? Я готов заплатить, если это реально нужно, но нужно ли ?
jekasus
jekasus
Добрич
30.11.2017 в 23:47:46
Первый не подходит, второй безсмыслено дорогой... Сантехников то зачем спрашиваете, не их ниша... В разделе - Строительные и отделочные материалы давно бы ответили.
Баш майсторът
01.12.2017 в 02:03:00
Starnet122 написал: (я только не понял, почему мне его назвали как штукатурка - клей, то есть 2-в-1, на сайте пишут что это клей для плитки и камня ...)
Практически любым плиточным клеем можно предварительно выравнивать поверхности перед укладкой плитки на тот же клей. Клеем в качестве штукатурки работать сложнее - сильнее липнет к шпателю, и по логике у клея должна быть поменьше прочность на сжатие (не факт, для разных клеев может быть по разному), так как более важным свойством является адгезия, а не прочность на сжатие. Нивоплан - по описанию, может быть уложен более толстым слоем за проход, под плитку требует пластификатор и прочность на сжатие этого состава не такая уж высокая.
К вашим рабочим вопрос - а что свет сошелся только на этих двух вариантах, и других цементных штукатурок не существует в природе? Церезит например, Ветонит ТТ, или их не устаривает адгезия того же Ветонита 0,4 Мпа в сравнении с плиточным клеем у которого более 1 Мпа? Короче, чем обусловлен их выбор?
