Jipper
Jipper
Уфа
28.11.2017 в 12:06:18
Добрый день товарищи. Значит суть такая, имеем крайнюю(угловой) 3ех комн. квартиру 5/5 (зелёной линией на плане обозначена стена уличная). Толщина стен 1,5 кирпича + утеплитель 120мм. В двух комнатах спальне и гостиной установлены радиаторы на внешнюю стену и под окном.
В планах хочу заменить радиатор который стоит на уличной стене(красной стрелкой) на водяной теплый плинтус во всю эту стену. Стоит ли так делать,надёжно? Если делать, то как правильно сделать подводку с перемычкой?
Либо подскажите как можно обыграть её, или можно эти секции присоединить под окно? Будет ли критично?
cineman
cineman
28.11.2017 в 17:50:35
Jipper, фотографии "из космоса" стоит дополнить более крупными планами самих радиаторов. И диаметры труб будет полезно указать
Jipper
Jipper
Уфа
28.11.2017 в 18:29:55
cineman написал: Jipper, фотографии "из космоса" стоит дополнить более крупными планами самих радиаторов. И диаметры труб будет полезно указать
cineman, стандартные трубы) правда стояки в крайних комнатах больше диаметром
cineman
cineman
28.11.2017 в 23:25:11
Jipper написал: стандартные трубы)
Тогда стандартный ответ - нельзя.
Jipper
Jipper
Уфа
29.11.2017 в 11:24:14
cineman, обоснуйте пожалуйста!?
ser000
ser000
29.11.2017 в 11:31:25
Jipper написал: обоснуйте пожалуйста!?
Вероятно, потому что в отсутствии данных проще сказать что нельзя, чем разжёвывать и гадать на хрустальном шаре...
Jipper
Jipper
Уфа
29.11.2017 в 12:10:51
ser000 написал:
ser000, какие ещё данные нужны?? я все расписал в первом сообщении.на фото все видно. Диаметр трубы не знаю, и какую роль в этот диаметр играет?? Сейчас есть большое разнообразие переходников для соединений
Mazayac
Mazayac
29.11.2017 в 12:12:42
Jipper, водяной тёплый плинтус - это как правило медные трубки. Медные трубки, врезанные в стальной циркуляционный контур центрального отопления - это ускоренная коррозия всей стали по току теплоносителя после меди.
cineman
cineman
30.11.2017 в 03:49:01
Jipper написал: cineman, обоснуйте пожалуйста!?
Jipper, вы лень измерить диаметр, а я обязан обосновывать? Сделайте себе переходник с большой зарплаты на маленькую.
Jipper
Jipper
Уфа
30.11.2017 в 08:42:27
cineman, лень и нет возможности разные вещи! Что вам даст этот диаметр, если я скажу что 20мм допустим?
KooR
KooR
Сочи
30.11.2017 в 09:42:54
Диаметр 3/4 cтояк и 1/2 перемычка,верх подачи соединен 1".На фото ясно видно.ТП можно и из нержи сделать.
