альберт58 написал: Поможет ли установка термоголовок снизить тактование?
К сожалению, не поможет.
29.11.2017 в 10:44:04
29.11.2017 в 11:46:59
Inch1964 написал: альберт58, Вы вообще смотрю мой земляк. Звоните, быстрей объяснить голосом.
У Вас квартира возможно в районе "Лукоморье". Там у всех такая проблема, особенно в одно и двухкомнатных квартирах, т.к. котлы всем установили на 24 кВт. Нужно настраивать всем котлы.
Inch1964,Я из Колышлея,если Вам не сложно опишите здесь по шагово.По телефону я все равно не запомню.
29.11.2017 в 12:07:50
альберт58 написал: понижением давления газа,не отразится ли это на ГВС?
Отразится.
Нет, не поможет, да ещё может и ухудшить ситуацию.
альберт58 написал: У меня пульт NR15s ничего такого не делает.
Вот это и плохо. По сути Вы лишены возможности настройки котла. С одной стороны простая система хорошо, с другой порой неудобно что нельзя в "мозгах" покопаться.
альберт58 написал: Выходит батареи быстро остывают?
Ну как быстро остывают это Вам виднее, просто их площади не достаточно для уверенного прогрева помещения и компенсации мощности котла.
29.11.2017 в 13:17:38
Мегавольт., Что же теперь делать,может есть какой-то вариант подогнать к моим условиям.Художник из меня конечно никудышный,но смысл рисунка думаю понятен
29.11.2017 в 13:27:34
альберт58, Думаю думаю,и не как не могу понять,ведь никто не разрешал ему тактовать.Если ему в мозг забито нагреть воздух до 25 он наверное должен делать это без остановок.
29.11.2017 в 14:48:51
Вопросы так и лезут в голову.Возможно ли куда-то направить избыточную мощность котла,и тем самым как то стабилизировать работу.Если убавлять программно мощь, до каких значений это делать,ну и главное как это сделать?
29.11.2017 в 18:08:51
альберт58 написал: Думаю думаю,и не как не могу понять,ведь никто не разрешал ему тактовать.Если ему в мозг забито нагреть воздух до 25 он наверное должен делать это без остановок.
Да так то оно так.... Но ещё у него в мозгу забито что температура теплоносителя не должна перевалить за 80 градусов. Так как система отопления достаточно мала, то он с лёгкостью справляется с её нагревом до 80 грд. И хочешь не хочешь встаёт в паузу. Не могу точно сказать алгоритм работы, но полагаю что модуляция пламени срабатывает позже чем нужно, но даже самой низкой мощности (9 Квт) уже много. Вот котёл и тактует. Вот смотрите у Вас 48 секций. Для удобства берём мощность секции 200 Вт. То есть Ваши радиаторы максимум на 9,6 Квт. Это максимум! Вот отсюда и тактование.
У меня система 38 секций (на меньшую площадь)+ ПС+ ПС пристыкованный к радиатору+ панельный радиатор... Котёл ограничен на 9 Квт и то тактует. Комнатный термостат немного сглаживает ситуацию.
Мне видеться один Выход из ситуации (без полной переделки системы конечно): Система у Вас из ППр, а значит достаточно легко модифицируется. Вам нужно заменить радиаторы на более большие и возможно даже добавить ещё (к уличной стене например). Судя по фото между трубами даже есть для этого место. Что даст? Даст уверенный прогрев помещения, при этом даже можно будет не "разгонять" котёл до 80 Грд. (Я например выше 65 не помню что бы поднимал)
ТП хорошо бы ( это моя мечта), но это уже другая история...
29.11.2017 в 18:38:59
Мегавольт., Да уж,а сколько по вашему нужно добавить секций чтобы он успокоился? То что он часто тактует как-то сказывается на расходе газа?Извените ради бога,а что такое ТП?
29.11.2017 в 19:26:00
альберт58 написал: Извените ради бога,а что такое ТП?
Это Вы меня извините :o В привычку стало входить.... ТП- Тёплые полы.
альберт58 написал: То что он часто тактует как-то сказывается на расходе газа?
Ну если не вдаваться в сложные расчёты и детали... Нет. Есть более значимые факторы на это влияющие.
альберт58 написал: сколько по вашему нужно добавить секций чтобы он успокоился?
Сложно на вскидку сказать.... План помещений помог бы распределить. Но тут если в раза увеличите хуже не станет.
альберт58 написал: .Раньше стояли алюминевые с тонкими ребрышками.
А по количеству секций? А кто эту систему монтировал? Из каких соображений ставили именно эти радиаторы? Ещё хотелось бы полностью Обвязку радиатора увидеть... Там хоть какая то запорно- регулировочная арматура есть?
29.11.2017 в 19:52:43
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Уже не помню сколько было раньше.По радиаторам посоветовали консультанты в магазине исходя из нашей квадратуры,про мощьность котла никто не спросил.Устанавливал все сам,вроде бы руки есть,а вот знаний как я теперь понял ничерта нет.Попробую сфоткать каждую батарею.
29.11.2017 в 20:26:08
