альберт58
альберт58
Пенза
29.11.2017 в 20:52:11
Что посоветуете из всех вариантов.1Заменить котел,если да то какой для моей системы.Поменять мозг с пультом,залезть в меню и сократить число тактов,будет ли от этого толк.Можно ли уменьшить скорость насоса,если да,будет ли толк.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2017 в 21:02:41
альберт58 написал: Что посоветуете
Перевести котел по контролю теплоносителя. Сейчас он отключается по перегреву, а включается по комнатному датчику. Настройте нужную температуру и такт немного уменьшится. Полностью убрать его, только настройкой котла. Котловой мастер Вам нужен.Грамотный мастер! Дабы не потерять мощность по нагреву ГВС...
альберт58
альберт58
Пенза
29.11.2017 в 21:13:54
касимов написал:
касимов, А как перевести котел на контроль теплоносителя?
29.11.2017 в 21:23:34
Мегавольт. написал: У Вас похоже нехватка мощности радиаторов при избыточной мощности котла.
присоединяюсь к этому мнению. Увеличивайте мощность радиаторов. Уменьшайте мощность котла до минимума. А насчет пульта - поможет или нет - спрашивайте сервис производителя
KooR
KooR
Сочи
29.11.2017 в 21:36:00
Поможет только настройка газового клапана.Сервис,одним словом.Замена котла на 12kv c 24.
cineman
cineman
30.11.2017 в 03:46:32
альберт58, на всякий случай проследите трубы. Не перепутали подачу с обраткой на котле?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.11.2017 в 13:04:49
альберт58 написал: По радиаторам посоветовали консультанты в магазине
Странные какие то консультанты.... не спи....в смысле, не подсказать ни продать не могут.
альберт58 написал: Устанавливал все сам,вроде бы руки есть,а вот знаний как я теперь понял ничерта нет.
ну тут тоже многие не со "шведиком" в руках родились....
альберт58 написал: .Попробую сфоткать каждую батарею.
По фоткам (по порядку фото): Ну 2 и 4-ю батарею можно как есть оставить. 3-я Легко и непринуждённо меняется на 10, а то и 12 секций, на место 5й с перепайкой американок вроде 10-ка должна влезть. Вместо 1й тоже свободно встанет 12, но там перепаиваться по любому. Под ней явно напрашивается продолжение магистрали, если есть куда. разводку от котла не видим как и планировку, но возможно есть ещё место для полотенце-сушителя. Отсутствие на радиаторах хоть какой то регулирующей арматуры не есть "гуд", но это пока не первостепенная задача. С ней уже летом разбираться будете. Сейчас зиму надо пережить.
KooR
KooR
Сочи
30.11.2017 в 17:26:01
И что даст добавление пусть 10 секций это 0,3-0,4 литра,не смешите.Настройка газового клапана,гуда уж проще.Главное это обязательное действие в Вашем случае.Можно и на чугун поменять,вот там будет достаточный объем теплоносителя,но это заметно скажется на расходе газа.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.11.2017 в 17:34:52
С Вашего (общего) позволения немного флуда... Но по теме. Сразу говорю, что это руководство к действию или конкретное решение... Но может кому и сгодиться, в том числе альберт58. Разговаривал сегодня с одним знакомым мастером и вот история... " Выезжаю по звонку к клиенту, приехал на выходные, а котёл стоит. На улице уже около нулевая погода и обещают что подморозит. :tambourinedance: :tambourinedance: :tambourinedance: не помогают, явно управление котла умерло. Обзвон ближайших (за 140 км) сервисов показал, что самое скорое, помощь будет через 2 дня. А их как то надо перекановаться. То да сё, принято решение врезать в систему отопления (из ППр) электрический водогрей на 80л (трудился в доме до установки котла). Место под него ещё "не остыло", повесили, и влепили в систему последовательно. Почему? Ну тут ясно дело, отключили насос котла от платы и запустили на прямую. Долго ли коротко ли, но система прогрелась, в доме потеплело и уехал. Приехавший мастер по котлам, заменил плату, подключил насос, запустил котёл, впарил попутно стабилизатор (ну вообще он реально нужен был), а вот водогрей просто выключили из сети. Звонит заказчик, мол давай не будем водогрей отключать! Котёл с ним "мягче" работает. Попыхтит, а потом стоит себе. (ну видимо насос воду то гоняет).ну и резерв опять же. Уже боиться что котёл опять сдохнуть может. В итоге единственное что сделали, вопреки рекомендациям, залили незамерзаку в систему."... Обдумал я это дело... получается водогрей сейчас выступает в роли буферной ёмкости... Может и в данном случае альберт58 стоит попробовать какую то ёмкость врезать в систему? Тем более у последней батареи выходы есть...
30.11.2017 в 17:42:28
Может помочь от тактования, но не факт что поможет прогреть помещения недостаточным количеством секций до требуемой температуры
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.11.2017 в 18:04:46
BV написал: Может помочь от тактования, но не факт что поможет прогреть помещения недостаточным количеством секций до требуемой температуры
BV, так про это и речи нет. То что необходимо радиаторы наращивать, это само собой.
