livemotion
livemotion
28.11.2017 в 23:50:40
Добрый день. хочу задать несколько вопросов, но по очереди. Хочу переделать всю сантехнику в квартире, новостройка. Есть какая-то разводка от прежних владельцев, которые так и не вступили в права собственников, но оставлять я её не хочу, какая-то она стрёмная. Итак, всё планирую на PE-Xa, полипропилен/МП/Fe/Cu не рассматриваю. Набросал принципиальную схему труб, можете подсказать, что нужно изменить? На входе уже стоит редуктор. К нему хочу подключить фильтр, а от фильтра - фитинг и далее уже PEX. Голубым - зона санузла, оранжевым - зона кухни. Я правильно понимаю принцип?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2017 в 01:07:14
livemotion, после шарового крана "грязевик" должен стоять, и на отопление коллекторный узел
livemotion
livemotion
29.11.2017 в 01:23:35
dmitrovski, спасибо, грязевик сейчас стоит перед подачей на котёл, потом бы пришлось голову ломать )) коллекторный узел - зачем? отопление планирую двухтрубное попутное, только не знаю, как точнее это изобразить
