nick45, какая часть труб замурована? Высоты от пола до ПС и до обоих отводов не хватает. Также устал переспрашивать «Что на стояке между отводами на полотенчик?»
30.11.2017 в 17:24:49
30.11.2017 в 17:30:19
nick45 написал: Извините как получилось
такое могло работать только с заужением стояка между отводами, например кусок трубы меньшего диаметра или ввареной шайбой. Как только циркуляция в стояке становится меньше работать перестает.
30.11.2017 в 17:59:45
На стояке между отводами ничего нет.Высота от пола до ПС -110 см.Высота от пола до первого отвода-120см.,до второго-175см.
30.11.2017 в 18:07:35
nick45 написал: На стояке между отводами ничего нет.
шайбу вваривают аккуратно - можно и не заметить. Но при определенных условиях при большой циркуляции может и так работать
30.11.2017 в 19:46:28
nick45, как партизан в гестапо... Какая часть труб на Вашем рисунке замурована в стене?
30.11.2017 в 19:55:29
nick45 написал: Высота от пола до ПС -110 см.Высота от пола до первого отвода-120см.,до второго-175см.
Изначально неправильно сформулирован вопрос темы. Правильно: "Почему полотенцесушитель периодически работает?"
01.12.2017 в 04:26:06
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, Тогда уже,почему полотенцесушитель периодически работает 2 месяца,за последние 5 лет.
01.12.2017 в 04:27:31
Mazayac, За плиткой находится:одна труба-90см.,вторая-40см.Спасибо.
01.12.2017 в 09:44:28
nick45 написал: Тогда уже,почему полотенцесушитель периодически работает 2 месяца,за последние 5 лет.
При каких-то условиях (разбор гор. воды) гравитации хватает на то, чтобы вытолкать остывшую воду из ямы, при других условиях- нет. Схема подключения изначально неправильная. У Вас ситуация похожа на детские качели типа "бревно" кот. находятся в состоянии, близком к равновесию. И то положение, в кот. они находятся, зависит от того на какую сторону сядет птичка.
01.12.2017 в 10:00:57
nick45 написал: За плиткой находится:одна труба-90см.,вторая-40см.Спасибо.
Значит не так много плиток пойдёт под замену.
01.12.2017 в 10:04:45
Какой производитель сушилок для полотенец лучше всего брать, но и что бы цена не была заоблачной?
