Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.11.2017 в 14:01:06
Уважаемые Мастера !
Есть два ничем не примечательные санузла. В одном ванна, в другом душевая кабина, которая обсуждается в соседней теме.
Ремонтники предлагают на выбор один из двух вариантов штукатурки на цементной основе, сильно отличающиеся по цене:
  1. Weber Vetonit stone fix (штукатурка - плиточный клей 2-в-1: https://www.weber-vetonit.ru/klei-i-zatirki-dlja-shvov/materialy/universalnye-klei/webervetonit-stone-fix.html С учетом толщины слоя и расхода, необходимо 27 мешков по 300 рублей = 8.100 рублей.
  2. Mapei Nivoplan: http://www.mapei.com/RU-RU/Керамическая-линия/Подготовка-основания/NIVOPLAN С учётом толщины слоя, расхода и рекомендуемой добавки-пластификатора необходимо 34 мешка по 400 рублей + пластификатор 40 литров = 13.600 рублей + 16.400 рублей = 30.000 рублей
Разница очень большая, но оправдано ли это ? Я готов заплатить, если это реально нужно, но нужно ли ?
fhlfibh
fhlfibh
29.11.2017 в 14:05:49
30 мешков на два санузла?! Ничего себе у вас площади... :cool: Пардон, не смог удержаться. Завидую.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.11.2017 в 18:23:05
fhlfibh написал: 30 мешков на два санузла?! Ничего себе у вас площади... :cool: Пардон, не смог удержаться. Завидую.
fhlfibh, может быть ошибка в расчёте ? Обычные санузлы: 4 и 3 кв.м
Да, перепроверил: суммарная площадь стен и потолков = 50 кв.м.
Расход Вебера: 1,3кг/м²/мм, то есть при слое в 1 мм нужно 65 кг смеси. То есть при слое 10 мм понадобится 650 кг смеси. В мешке - 25 кг. То есть нужно 26 мешков.
P.S. я только не понял, почему мне его назвали как штукатурка - клей, то есть 2-в-1.
HellraiseR
HellraiseR
20.12.2017 в 05:11:23
Гнать бы таких "ремонтников" поганой метлой... Веберовстка штука - это клей. Ну пишут, что он позволяет выравнивать локальные неровности до 15мм, но это всё равно не штукатурка, а КЛЕЙ. Локально до 15мм скорее всего означает небольшие раковины и т.д., а не выравнивание стен, где не известно какой перепад. Да и максимальная толщина у него указана как раз те самые 15мм. Конечно не плохо было бы знать, что за стены? Маяки уже выставили, какой в среднем слой и в самых глубоких местах? Штукатурьте обычной ЦПС М150, можно с пластификатором. Если стена очень ровная и позволяет нанести минимальный слой, то можно Ветонит ТТ, см. инструкцию, там 2-10мм, локально до 30 (но это опять же не кусок стены 0,5*0,5м, а локальные места, т.к. на моём опыте при больший слоях может усаживаться и давать трещины).
А "ремонтников" этих гоните, пока они не начали плитку выводить толщиной плиточного клея. Или ещё чего не изобрели для укладки плитки, раз они клеем штукатурят.
