ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
30.11.2017 в 00:21:57
В качестве водорозеток стоят углы EFW 15. Эксцентрик вкручивается на 1,5 витка и идёт с трудом, обламывается. Продавец фитингов для гофрированной нержавейки сказал, что коническая резьба на всех фитингах. Резьба нарезана вглубь на 12 мм - 6 витков. Я померял штангециркулем - диаметр на первых витках - 18,5 мм на последних - 18 мм. Если маслом смазать, то без уплотнения на 5 витков можно закрутить и не травит даже на 20 бар. Может они и предназначены для установки без уплотнения, - нигде не нашёл такой информации. Но эксцентрики нужно по-разному вкручивать, недовкручивать или приоткручивать - здесь ка быть? Использовать гель-фиксатор не очень хочется, но может есть получше варианты (метчика такого нет).
cypok
cypok
30.11.2017 в 19:08:15
Попробовать другие эксцентрики - некоторые партии бывают с натягом :)
30.11.2017 в 19:49:36
ZYIsaVn написал: Водорозетка с конической резьбой, а эксцентрик с обычной цилиндрической
Допустимо наоборот. То есть во внутреннюю цилиндрическую допускается вворачивать наружную коническую.
30.11.2017 в 20:55:56
ZYIsaVn написал: (метчика такого нет).
даже если купить метчик, то на глубине 12мм ничего не получится
ZYIsaVn написал: Если маслом смазать, то без уплотнения на 5 витков
Вкручивайте на 4....5 витков с уплотнением. обычно половины, или даже четверти витка хватит на регулировку. Как вариант - тефлоновая нитка Uniflon, она лучше чем фумка, но крутить назад также не стоит.
master.msk
master.msk
30.11.2017 в 21:12:45
BV, все получится "на глубине" :) именно для эксцентриков метчиками прохожу, чтобы поглубже вкрутить можно было иногда
30.11.2017 в 21:22:58
master.msk написал: именно для эксентриков метчиками прохожу,
тогда проходить вторым номером
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
01.12.2017 в 07:51:45
master.msk написал: BV, все получится "на глубине" :) именно для эксцентриков метчиками прохожу, чтобы поглубже вкрутить можно было иногда
master.msk, Метчик специальный или отпиленный?
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
01.12.2017 в 07:55:13
BV написал: Вкручивайте на 4....5 витков с уплотнением. обычно половины, или даже четверти витка хватит на регулировку. Как вариант - тефлоновая нитка Uniflon, она лучше чем фумка, но крутить назад также не стоит.
BV, Некоторые водорозетки даже с маслом - максимум на 3 витка - дальше боюсь сломать. Три витка со льном нормально будет держать?
master.msk
master.msk
01.12.2017 в 16:04:29
ZYIsaVn, мне обычного хватает, в нормальные углы достаточно глубоко можно вкрутить, у вас не знаю какие, возможно кончик придется отпилить, сколько стоит дешевый метчик? Это в любом случае, дешевле обломаного эксцентрика или лопнувшей уголка, в плитке
Смитт
Смитт
04.12.2017 в 20:28:19
ZYIsaVn написал:
ZYIsaVn, Три витка хорошо держат. Льна, обычно, много не нужно и пасту Унипак используй, с ней обычно гораздо легче идёт.
06.12.2017 в 18:26:42
master.msk написал: возможно кончик придется отпилить, сколько стоит дешевый метчик? Это в любом случае, дешевле обломаного эксцентрика или лопнувшей уголка, в плитке
полностью поддерживаю
