Rumato
Rumato
Щелково
30.11.2017 в 16:58:46
dokar написал:
Rumato написал: Ал с Ал прессовал гильзами
какими именно ? ГА идет от 10 квадратов .
dokar, Так 10 и прессовал. Если память не изменяет туда входит 4 провода 2,5 квадрата. Иногда добивал.
заместитель
заместитель
30.11.2017 в 17:05:02
СтранникXXI написал: Скачайте каталог с сайта "Электрокабеля". Пригодится.
Ваша правда. Я сначала по названию не тот сайт нашел. Правильный www.elcable.ru И, действительно, в каталоге есть число "15"
Всё-таки удивительно, что такая ценнейшая для продаж маркетинговая информация не пишется жирными буквами на всех сайтах, а сокрыта в общем каталоге, где >500 страниц и %90 видов кабелей редко используемых. Для меня это важная, хорошая информация. Спасибо.
30.11.2017 в 17:09:50
id125510987,
  1. 4мм2 не надо - поимеете геморрой с подключением. Да и просто нет смысла.
  2. Снимать оболочку не надо тем более. Тем более с КГ.
  3. Такой жесткий секас хотите себе устроить из-за жадности?
  4. Жилы КГ очень быстро окисляются до черноты от серы, которая содержится в резине. И зачищать их при монтаже - еще тот секас.
  5. Изоляция жил КГ достаточно быстро становится хрупкой на воздухе, если не защищена внешней резиновой оболочкой.
  6. Во многих КГ резиновая изоляция жил с трудом отделяется от самих жил - тоже секас.
  7. Многие механизмы выключателей (безвинтовые) не способны принять неоконцованный многожильный кабель, а оконцованный наконечниками НШВ, может и не залезть. Тем более 2.5мм2 точно не полезет. В механизмы на винтах по уму множильные проводники также следует оконцовывать.
Вам решать...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.11.2017 в 21:59:47
dokar написал:
СтранникXXI написал: интересно, как ТС собрался это делать)
Это делается одним коротким надрезом на конце кабеля . Далее на все уходят секунды. :) Если кабель сделан правильно.
dokar, да это понятно. Просто мне почему-то подумалось, что ТС собрался каким-то образом уменьшить внешний диаметр кабеля, поскольку "не лезет". :o Потом дошло, что он собрался снимать оболочку.
30.11.2017 в 22:57:39
dokar написал: Это делается одним коротким надрезом на конце кабеля . Далее на все уходят секунды. :) Если кабель сделан правильно.
Существенное замечание ;) С КГ это может не прокатить за секунду, а получить знатный секас на долгие часы если оболочка приварилась к изоляции проводников. Причем это может быть местами и результатом будет содранная изоляция проводников. Кроме того тащить резиновую мягкую изоляцию по каналам в бетоне... Интересно, автор пробовал? Похоже нет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.11.2017 в 23:08:46
BV написал: С КГ это может не прокатить за секунду
Не далее как в субботу разделывал кабель КГ 2*2,5 именно таким методом, на длину сантиметров 30-40 все прекрасно получилось. Кабель правда был нормальный, как и положено с тальком. Интереса ради надо будет попробовать проделать то-же самое с советским КГ.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2017 в 23:31:35
Vadim 161 написал: попробовать намедни проделать то-же самое с советским КГ.
КГ 3x50+1x25. :)
Да, ни фига.
30.11.2017 в 23:31:48
Vadim 161 написал: Кабель правда был нормальный, как и положено с тальком.
без талька может быть много мата :) Попадаются разные, в том числе где тальк есть местами - тогда "хренотдерешь"
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.11.2017 в 23:51:48
dokar написал: КГ 3x50+1x25.
Да нет уж спасибо. Разделывал как-то 4x25, внешняя изоляция толстенная, ножами хреново режется, так я ножовочным полотном прорезал вдоль на нужную длину, и сделал несколько кольцевых разрезов поперек, а потом дорвал бокорезами.
dokar
dokar
Мадонатор
01.12.2017 в 00:13:37
Vadim 161 написал: Да нет уж спасибо.
А в минус 25градусов такое кобелино
? Да ещё срастить на скрутках если пьяные бурилы на гусянке переехали ? Пол дюжины мотков изоленты уходит. Каково ? :a Стройка не может стоять . :yu:
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
01.12.2017 в 00:57:37
dokar, просто прелестно :yu:
И это пройдёт ...
