02.12.2017 в 04:10:00
Starnet122 написал: Основание - зелёные гипсоблоки Волма 100х500х667.
А зачем их вообще штукатурить??????
Грэй
Грэй
02.12.2017 в 04:10:44
Для гипсоблоков , действительно, лучше использовать не штукатурку, а плиточный клей. Но : -обычно стены из гипсоблоков такие ровные, что их штукатурить не нужно. Ну или иногда, тоненьким слоем толщиной от 0 до 5мм. Для этого нужно один мешок на всю ванную комнату. Почему вам насчитали 30 мешков?
02.12.2017 в 04:19:36
Грэй написал: -обычно стены из гипсоблоков такие ровные, что их штукатурить не нужно. Ну или иногда, тоненьким слоем толщиной от 0 до 5мм. Для этого нужно один мешок на всю ванную комнату. Почему вам насчитали 30 мешков?
Похоже пора думать о пинке под зад "мастерам"
fhlfibh
fhlfibh
02.12.2017 в 11:12:15
Грэй написал:
Грэй, а я уже спрашивал. :D У него там все стены и потолки -- 50 квадратов в целом, по 1 см слоя на квадрат -- вот 30 мешков и выходит. Что характерно, арифметика вроде сходится, работники не ошиблись. :D
fhlfibh
fhlfibh
02.12.2017 в 11:14:13
Starnet122, ящитаю, зеленые гипсоблоки мажутся при помощи валика флехендихтом и сверху на них лепится плитка на кнауфовский флекс. :)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.12.2017 в 11:20:55
fhlfibh написал:
Грэй написал:
fhlfibh, да, расчёт правильный, я проверял. Толщину 1 см взяли для усреднения. Где-то меньше, где-то больше (например венткороб завален). Кстати, если остановимся на натяжных потолках в санузлах, то будет минус потолки.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.12.2017 в 11:25:45
BV написал:
BV, там два санузла с общей площадью стен и потолков 50 кв.м. Так что при усреднённом слое 1 см, расчёт правильный.
fhlfibh
fhlfibh
02.12.2017 в 11:27:43
Starnet122, на сколько завален? Вам настолько необходим абсолютно вертикальный венткороб? А зеленые плиты тоже завалены? А вообще я всё о том, что как-то до фига мешков вам насчитали, и не факт, что есть смысл лепить по 1 см даже на потолок и на зеленые плиты, и идея штукатурить клеем несколько сомнительна, и лепить цементную штукатурку на гипсовые блоки тоже. Но поскольку не очень понятно, насколько там у вас вообще всё плохо и какой уровень какчества вы хотите иметь в итоге -- сказать что-то конкретное несколько затруднительно.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.12.2017 в 11:38:53
fhlfibh написал: Starnet122, на сколько завален? Вам настолько необходим абсолютно вертикальный венткороб? А зеленые плиты тоже завалены? А вообще я всё о том, что как-то до фига мешков вам насчитали, и не факт, что есть смысл лепить по 1 см даже на потолок и на зеленые плиты, и идея штукатурить клеем несколько сомнительна, и лепить цементную штукатурку на гипсовые блоки тоже. Но поскольку не очень понятно, насколько там у вас вообще всё плохо и какой уровень какчества вы хотите иметь в итоге -- сказать что-то конкретное несколько затруднительно.
fhlfibh, ну а в принципе, рецепт, данный nadegniy вначале правильный ?
fhlfibh
fhlfibh
02.12.2017 в 12:09:57
Starnet122, не знаю. Надеюсь, что раз он так говорит, то наверно был у него такой опыт. Я могу лишь сказать, что предложенный вам вебер -- это обычный плиточный клей, а никакое не "2-в-1". А мапей штукатурка, но настолько пафосная, что ею токмо Главный Сортир Всея Руси отделывать. Я с такими не сталкивался, денег жалко. А сам бы я вообще не морочился бы всей этой фигней, а намазал бы МП-75 там, где ровнять действительно необходимо, в особо мокрых местах гидроизоляцию, и сверху плитку на соответствующий клей, например тот же флекс. Но многим религия не дозволяет гипс в санузлы лепить.
Грэй
Грэй
02.12.2017 в 12:31:42
Starnet122 написал: fhlfibh, ну а в принципе, рецепт, данный nadegniy вначале правильный ?
это был не рецепт, а коммерческое предложение. "рецепты", предложенные имярек, состоят исключительно из ингредиентов, которыми он торгует :)
