Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.12.2017 в 08:53:18
Уважаемые Мастера !
Есть два ничем не примечательные санузла. В одном ванна, в другом душевая кабина, которая обсуждается в соседней теме.
Ремонтники предлагают на выбор один из двух вариантов штукатурки на цементной основе, сильно отличающиеся по цене:
  1. Weber Vetonit stone fix (штукатурка - плиточный клей 2-в-1: https://www.weber-vetonit.ru/klei-i-zatirki-dlja-shvov/materialy/universalnye-klei/webervetonit-stone-fix.html С учетом толщины слоя и расхода, необходимо 27 мешков по 300 рублей = 8.100 рублей. (я только не понял, почему мне его назвали как штукатурка - клей, то есть 2-в-1, на сайте пишут что это клей для плитки и камня ...)
2. Mapei Nivoplan: http://www.mapei.com/RU-RU/Керамическая-линия/Подготовка-основания/NIVOPLAN С учётом толщины слоя, расхода и рекомендуемой добавки-пластификатора необходимо 34 мешка по 400 рублей + пластификатор 40 литров = 13.600 рублей + 16.400 рублей = 30.000 рублей.
Разница очень большая, но оправдано ли это ? Я готов заплатить, если это реально нужно, но нужно ли ?
P.S. в разделе "Сантехника и отопление" мне уже кратко ответили, что первый вариант не годится, а второй - неоправданно дорогой. Пожалуйста, посоветуйте ПРАВИЛЬНУЮ штукатурку :)
nadegniy
nadegniy
01.12.2017 в 12:35:21
Starnet122 написал: Уважаемые Мастера !
Starnet122, Ни тот и ни другой 1. Вариант более дорогой
  1. Проникающая грунтовка CT 17/10 0,2 литра/м2 канистра 10 литров 567 рублей
  2. Адгезионная СС 81/10 добавка для создания адгезионного обрызга, для прочного сцепления со стенами, расход 0,3 литра/м2, канистра 10 литров 3600 рублей
  3. Штукатурка цементная СТ 24/25 (плотность 1400 кг/м3), расход если слой 10 мм -14 кг, если слой 15 мм - 21 кг, если слой 20 мм -28 кг, стоит 425 рублей 2. Вариант более дешёвый
  4. Проникающая грунтовка CT 17/10 0,2 литра/м2 канистра 10 литров 567 рублей
  5. Адгезионная СС 81/10 добавка для создания адгезионного обрызга, для прочного сцепления со стенами, расход 0,3 литра/м2, канистра 10 литров 3600 рублей
  6. Штукатурка цементная МР 20/25 (плотность 1400 кг/м3), расход если слой 10 мм -14 кг, если слой 15 мм - 21 кг, если слой 20 мм -28 кг, стоит рублей 217 рублей Для оштукатуривания нельзя использовать плиточные и иные клея из-за их высокого модуля упругости, даже если вам удастся сегодня оштукатурить стены, то никто вам не даст гарантию, что через два-три года не произойдёт падение этой штукатурки со стен, когда отрыв произойдёт не по штукатурке, а по основанию, на которое она была нанесена.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.12.2017 в 16:40:25
Starnet122, какое основание и толщина слоя?
Грэй
Грэй
01.12.2017 в 18:06:03
Starnet122 написал: Пожалуйста, посоветуйте ПРАВИЛЬНУЮ штукатурку
вам советовать из интернета, или из вашего магазина? -наверняка, в ближайшем магазине есть нужная вам цементная штукатурка
виталий александрович
01.12.2017 в 18:52:07
уважаемый ТС, нам бы узнать какое у вас основание под штукатурку... заштукатурить то можно и самомесом ЦПС, было бы к чему её прилепить...)))
bc----
bc----
01.12.2017 в 20:04:08
Starnet122, с мапей не работал, но Vetonit stone fix - вообще ни разу не штукатурка, это чистокровный плиточный клей. Штукатуркой его производитель зовет потому что его можно использовать слоем до 15мм.
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2017 в 20:41:20
виталий александрович написал: нам бы узнать какое у вас основание под штукатурку...
В основном первый и главный вопрос.
bc---- написал: Штукатуркой его производитель зовет
Не смог найти по это, локальное выравнивание до 15мм к этому не относится...
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
01.12.2017 в 20:47:49
Starnet122 написал: Weber Vetonit stone fix (штукатурка - плиточный клей 2-в-1:
Работал этим клеем... как штукатурку его возможно использовать только разбавив ЦПС, на 1 часть клея - 2 части цпс м-150
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.12.2017 в 22:23:51
dmitrovski написал: Starnet122, какое основание и толщина слоя?
виталий александрович написал: уважаемый ТС, нам бы узнать какое у вас основание под штукатурку... заштукатурить то можно и самомесом ЦПС, было бы к чему её прилепить...)))
jekasus написал: виталий александрович написал: нам бы узнать какое у вас основание под штукатурку...
Уважаемые Мастера ! Большое спасибо за участие в обсуждении ! Основание - зелёные гипсоблоки Волма 100х500х667.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2017 в 01:20:37
Starnet122, у вас, что слой штукатурки будет 2см? Неужели так стены завалены?В таком случае дешевле переложить пазогребень Для мапей еще забыли primer G - 10л-2000р На 34 мешка мапея надо 68 литров пластификатора, а можно просто одной водой развести
Pekkonen
Pekkonen
02.12.2017 в 01:58:03
Starnet122 написал: В одном ванна
Starnet122 написал: штукатурки на цементной основе
Вопрос конечно риторический, но только "нафига тут цементная штукатурка"? Да и в случае с душевой кабиной тоже. Может быть гипсовая+гидроизоляция в мокрых зонах?
