fhlfibh
fhlfibh
02.12.2017 в 17:29:27
Чой-то ротбанд на стенках серый какой-то. И следов бетонконтакта не видно. Стенки вроде изначально довольно ровные, вряд ли там до фига ротбанта нужно.
02.12.2017 в 17:33:13
fhlfibh написал: Чой-то ротбанд на стенках серый какой-то.
Нормально. Цвет Ротбанда отличается на разных заводах. Зависит от сырья. На качество не влияет.
fhlfibh
fhlfibh
02.12.2017 в 17:38:58
BV, по-моему, не гипс это, а цемент, причем таким слоем, что швы кладки просвечивают. Хотя хз. У меня недавно на 4 мешка МП75 из одного магаза два были серые, а другие два розовые.
Hitgher
Hitgher
02.12.2017 в 17:43:07
Балконную стену снесли, а от соседей, что? Вы уверены, что они сделают так же? Утеплять надо боковые стенки, и потолок. Отапливаться при панорамном окне как будете? Санузел, стена с коммуникациями, заложена и оштукатурена. Где канализация, выход на унитаз, инсталляцию и т.д. гребенки обвязка воды?
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2017 в 17:43:32
Hitgher написал: все остатки забирает.
Остатки сладки. ;)
BV написал: Нахер вообще такой прораб нужен?
Есть люди мажоры. Денег много, достались они им легко. Расстаются с этими деньгами люди тоже легко. Поэтому существует прослойка строителей, которые ищут именно таких заказчиков. В принципе почему бы и нет.
stroyman
stroyman
Омск
02.12.2017 в 17:50:38
BV написал: Пока по фото принципиальных косяков не увидел.
Я увидел, что металлический маяк (6 мм?) переходит в штрабу. Т.е. стремление штукатурить от нуля, но не натертыми маяками. Это значит, что исполнитель заинтересован в меньшем расходе штукатурной смеси.
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2017 в 17:59:06
stroyman написал: увидел, что металлический маяк (6 мм?) переходит в штрабу
Это на последнем фото? Так это иллюзия, просто маяк темнее и кажется, что он в штробе.
Экономия от штробы никакая, скорее наоборот. Только если в перемычке, но тогда проще маяк разрезать.
З.Ы. И квартирка мелковата для 60 метров. :confused:
Артур 7
Артур 7
02.12.2017 в 17:59:54
Julia_Ivanova написал: BV, площадь - 60 кв.м. СМЕТА НА РАСХОДНЫЕ(ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ
№ МАТЕРИАЛ ТАРА ЕД.ИЗМ. КОЛ-ВО ЦЕНА СУММА 1 Сухая смесь Русеан 40 кг мешок 400 150 60 000
3 Монтажный клей "Perlfix" 30 кг мешок 5 400 2000 4 Бетоноконтакт 20 кг ведро 5 1800 9000 5 Грунтовка универсальная
"Руфас" 10 л канистра 15 750 11 250 6 Гипсовая штукатурка
"Ротбанд" 30 кг мешок 150 360 54 000 7 Маяки 6 и 10 3 м шт. 80 50 4000 8 Сетка-карта металлическая 500х2000 шт. 65 150 9750 9 Уголки штукатурные 3 м шт. 30 50 1500 оцинкованные
электрокомплект черновой
10 Электрокомплект
(электрокабели,
слаботочные кабели, комплект 1 140 000 140 000 гофра,подрозетники,
распредкоробки,провода
заземления,клипсы,
клеммники и др.)щиток и автоматы
11 Сантехкомплект(гребенки,
шаровые краны, комплект 1 120 000 120 000 редукторы,муфты,нипели,
трубы ,
заглушки,уголки,отводы и др.)
система отопления
с гребенкой без радиаторов 1 60000 60000 12 Вентиляционный комплект комплект 1 10000 10000 (вентканалы,уголки,переходы)
13 Гидроизоляция"Кнауф" жидкая 6 кг ведро 3 1300 4900 14 Шпатлевка "Витонит LR+" 25 кг мешок 18 680 12240 15 Сетка малярная5х5 50м рулон 15 600 9000 16 Пена монтажная 310 мл туба 10 245 2450 17 Плиточный клей 25 кг мешок 30 980 29400 18 Люк-невидимка 40х50 шт. 3 6500 19500 19 Шпатлевка финишная"Шитрок" 28 кг ведро 10 1700 17000 20 Краска для потолка 10 л ведро 2 8500 25500 21 ГКЛ влагостойкий 0,9 мм 1,2х2,5м листь 110 350 38500 22 Комплектующие для ГКЛ
(профиль,направляющие, комплект 1 60000 60000 подвесы,крабы,саморезы,
крепеж)
23 Шпатлевка гипсовая"Унифлот" 25 кг мешок 8 1700 13600 24 Стеклохолст(паутинка) 50 м рулон 10 1500 15000 25 Клей для стеклообоев 10 кг ведро 10 1100 11000 26 Утеплитель "Пеноплекс" лист 40 110 4400 27 Расходный материал
(арматура,дюбель-гвозди,
саморезы,мешки для мусора, комплект 1 45000 45000 перчатки,сверла по бетону,
крестики для плитки,герметики,
пленка,малярный скотч,
ветошь и т.д.)
31 фанера влагостойкая15мм лист лист 30 950 28500 клей для фанеры 10кг ведро 6 4200 25200 32 доставка материала 2,5 тонны газель 10 25000 25000 33 разгрузка материала 1 тонна 25 25000 25000 892 690
Julia_Ivanova, По первым постам все понятно становится, ваш прораб ,,нарисовал,, 400 мешков стяжки это 16000 кг и 13 см. Высоты стяжки пола на вашу квадратуру , и стоит она не 150р/мешок а 135р/мешок, яндекс маркет в помощь. По всем остальным позициям анологично, считать можно только при условии что материалы на объекте, на бумажке написать можно всё что угодно. - текст списка
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2017 в 18:03:31
10 вёдер шитрока, небольшой дворец зашпаклевать можно. ;)
Hitgher
Hitgher
02.12.2017 в 18:09:09
Артур 7, Злыдень, дались вам эти 15 рублей на мешке. Сущие копейки. По сравнению с 330 метров гвл после штукатурки и 70 м2 фанеры, при том, что из 60 м2 14 будет в плитке. Какие 15 рублей? Тут сотнями тысяч прут.
fhlfibh
fhlfibh
02.12.2017 в 18:15:12
Не вижу в смете кирпичей. Из чего стены выкладывать будут, из гипрока мастрячить?
