Hitgher
Hitgher
02.12.2017 в 18:24:28
fhlfibh, Стоят уже из пеноблока, заштукатурены. Свободная планировка, стены давят на психику.
Артур 7
Артур 7
02.12.2017 в 18:25:40
Hitgher написал: Артур 7, Злыдень, дались вам эти 15 рублей на мешке. Сущие копейки. По сравнению с 330 метров гвл после штукатурки и 70 м2 фанеры, при том, что из 60 м2 14 будет в плитке. Какие 15 рублей? Тут сотнями тысяч прут.
Hitgher, Я просто взял 1-ю позицию из списка, разбирать подробнее смысл? Не факт что эти материалы приедут на квартиру.
Артур 7
Артур 7
02.12.2017 в 18:28:19
P.S. 15×400= 6000 только на первом пункте. И привезут не 400 а 120 мешков в лучшем случае.
SergSB
SergSB
Ялта
02.12.2017 в 18:32:10
Вам нужно эксперт а пригласить посчитать реальные затраты. А выбить деньги без суда проще - есть спец люди, которые этим и занимаются. Да они очень богатые, но при просьбе соотв людей приедут и решат. Мы таким ремонты тоже делаем - им все материалы 0 стоят - все бартером. Тч решим быстро. Виртуальная переписка уже бесполезно. Если прораб не может сфоткать что купил и не может составлять сметы, то это не прораб, а мошенник. То что уже сейчас закопано 300 тр убытка форумчани определили ещё до Ваших сумм. Что говорит о их опыте в ремонтах, а не о экстрасенсорных способностях.
Hitgher
Hitgher
02.12.2017 в 18:45:40
Автору. Обычно в таких сметах ставятся ещё два пункта. Ну например: 28) прокатило -100.000 тыс. 32) не прокатило-100.000 тыс. При вопросе заказчика. Что это? ОДИН из них вычеркивается.
Julia_Ivanova
Julia_Ivanova
02.12.2017 в 19:12:43
Заехала сейчас на объект. Никого нет. Материала почти тоже. Насчитала 8 пустых или полупустых мешков Ротбанда, 1 ведро бетоноконтакта, полное, 2 грунта Пуфас, один пустой, один полный.
02.12.2017 в 19:22:16
Hitgher написал: Вы уверены, что они сделают так же? Утеплять надо боковые стенки, и потолок. Отапливаться при панорамном окне как будете?
Это второе (первое) самое сложное место, где надо много думать. Первое - санузлы, еще одно - кухня.
Hitgher написал: Санузел, стена с коммуникациями, заложена и оштукатурена. Где канализация, выход на унитаз, инсталляцию и т.д. гребенки обвязка воды?
Небольшая проблема - сломают, за счет заказчицы :) По сравнению с другими моментами - сущий пустяк
AndyMirror написал: Есть люди мажоры. Денег много, достались они им легко.
Не этот случай.
stroyman написал:
BV написал: Пока по фото принципиальных косяков не увидел.
Я увидел, что металлический маяк (6 мм?) переходит в штрабу. Т.е. стремление штукатурить от нуля, но не натертыми маяками. Это значит, что исполнитель заинтересован в меньшем расходе штукатурной смеси.
stroyman, Рабочие и прораб - это разное. Рабочие привыкли работать нормально. Это не принципиальный косяк. А вот маяки следует вынуть.... может сделают чуть позже.
А вот что сразу не пришло в голову - маяки закреплены на островки ротбанда с пологими краями. В этих местах штукатурка отскочит при минимальном воздействии - штроба и тд. Отскочит не сразу. Когда все просохнет полностью. Маяки с островами, надо по уму выбивать, грунтовать, и замазывать.
Hitgher
Hitgher
02.12.2017 в 19:25:54
Julia_Ivanova, какой то у вас образцово показательный объект. Ни материала, ни мусора. Похоже им каждый день по мешку на такси привозят. Судя по чистоте, и отсутствию каких либо материалов для работы. Я бы напрягся. 545 тыс. Испаряются в неизвестном направлении.
02.12.2017 в 19:27:46
Julia_Ivanova написал: Заехала сейчас на объект. Никого нет. Материала почти тоже. Насчитала 8 пустых или полупустых мешков Ротбанда, 1 ведро бетоноконтакта, полное, 2 грунта Пуфас, один пустой, один полный.
Судя по относительной чистоте, мусор выносили. И в мешках из под ротбанда. Сколько точно ушло ротбанда уже не определишь никак. Примерное кол-во мешков можно прикинуть если знать кривизну стен. Или аккуратно спросить рабочих между делом. Может и сознаются сколько разгрузили.
02.12.2017 в 19:28:48
Лазер похоже но нейм. Надо бы проверить вертикали.
stroyman
stroyman
Омск
02.12.2017 в 19:43:52
BV написал: Это не принципиальный косяк.
Это, скажу, даже совсем не косяк. Но элементарная выгода в свою пользу.
